При разворачивании бэкапа из PostgreSQL 9.6 в 12: ОШИБКА схема "public" уже существует
Добрый день. Есть PostgreSQL 9.6 и PostgreSQL 12 - оба в ОС Альт 8 Сервер . Нужно перенести базы данных из PostgreSQL 9.6 на PostgreSQL 12. Создаем бэкап штатным pg_dump от PostgreSQL 9.6: pg_dump --username postgres --format custom --blobs --file /share/pg-backup/day/db.backup db Разворачиваем этот бэкап штатным pg_dump от PostgreSQL 12: createdb --username postgres --no-password db pg_restore --username postgres --no-password --jobs 40 --dbname db /share/pg-backup/day/db.backup В результате в логе восстановления получаем: pg_restore: из записи оглавления 7; 2615 2200 SCHEMA public postgres pg_restore: ошибка: could not execute query: ОШИБКА: схема "public" уже существует Выполнялась команда: CREATE SCHEMA public; pg_restore: предупреждение: при восстановлении проигнорировано ошибок: 1 Как устранить эту ошибку? -- Спасибо ... |
| 12.10.2021, 09:07:19 |
rstaganrog, Использовать pg_dump от 12 версии или проигнорировать. ... |
| 12.10.2021, 10:16:51 |
Melkij, Проигнорировать можно. Хотелось бы понимать, будет ли в этом случае восстановление полноценным, ничего ли не потеряется? Почему возникает эта ошибка? ... |
| 12.10.2021, 10:20:59 |
rstaganrog Melkij, Проигнорировать можно. Хотелось бы понимать, будет ли в этом случае восстановление полноценным, ничего ли не потеряется? Почему возникает эта ошибка? Восстановление будет полноценным. Ошибка возникает потому что логика работы и dump/restore схемы public изменилось между 9.6 и 12 версиями. Если ошибка вас раздражает - используйте pg_dump 12 версии. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 12.10.2021, 11:04:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1993824]: |
163ms |
34ms |
| others: | 185ms |
| total: | 416ms |
