Вывод разных значений
Ребят, нужна помощь, не силён в PostgreSQL, код достался от коллеги, который уволился, необходимо вывести точное количество записей, при таком выводе идёт 700 записей, при этом если выводить только couted_null, то их 740, а если выводить couted_full, то 755 значений, как их грамотно объединить, что бы вывелось всё? select distinct p.name, null_val.couted_null, full_val.couted_full, d.code from sec_user p, df_employee e, df_department d, (Select p.id, count(p.name) as couted_null from sec_user p left join wf_assignment a on a.user_id = p.id where a.finished is null group by p.id order by p.id) null_val, (Select p.id, count(p.name) as couted_full from sec_user p left join wf_assignment a on a.user_id = p.id where a.finished is not null group by p.id order by p.id) full_val where null_val.id = p.id and full_val.id = p.id and e.department_id = d.correspondent_id and p.id = e.user_id and p.active = 't' ... |
| 11.10.2021, 11:25:20 |
Суть в том, что вывожу у сотрудников 2 столбца, действующие задачи и завершённые за всё время и получается, что если действующих задач у сотрудника нет, то и сотрудник не выводится, а как сделать так, что если нет действующих задач, то просто прочерк идёт в действующих задачах и количество в в завершенных? ... |
| 11.10.2021, 16:16:08 |
Garlendik, Нужно исходный код на outer join переписать между двумя подзапросами. Или все переписать в агрегаты и outer join: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. В group by добавить условия по необходимости (зависит от того, как объявлены связи между другими таблицами). Можно и distinct, но мне кажется, что это из-за неправильных связей, наличие правильного списка в group by должно хватить. ... |
| 13.10.2021, 20:26:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1993822]: |
217ms |
47ms |
| others: | 230ms |
| total: | 549ms |
