Перевод кода
Добрый день всем! Дико нуждаюсь в помощи вашей, мне нужно из оракла в постгрес перевести код. Вот собственно код из оракла: FOR EXD IN (SELECT T.TRANSUMCUR, T.DATA_LOAD, T.FLAGDEBCRED, NVL(T.COMISSUM, 0) AS COMISSUM FROM FCT_EXD_EXF_ELCARD T WHERE T.CARDNUM = PCARD AND T.DATA_LOAD = PDATE) LOOP IF (EXD.FLAGDEBCRED = 'C') THEN L_BALANCE := L_BALANCE + EXD.TRANSUMCUR; ELSIF (EXD.FLAGDEBCRED = 'D') THEN L_BALANCE := L_BALANCE - EXD.TRANSUMCUR; -- dbms_output.put_line('Debet = ' || exd.transumcur); END IF; L_BALANCE := L_BALANCE - EXD.COMISSUM; END LOOP; Подскажите пожалуйста, особенно блок кода IF как его перевести в PostresSQL?.... ... |
| 18.10.2021, 10:25:48 |
Перевод кода
Taigan, В общем случае if переводится один к одному. Покажите, что конкретно сделали и какие ошибки возникают ... |
| 18.10.2021, 11:03:36 |
Перевод кода
Извиняюсь заранее,Один к одному, это как ?... ... |
| 18.10.2021, 11:13:02 |
Перевод кода
Taigan, Точно так же, как и в Оракле. Идентично ... |
| 18.10.2021, 11:13:54 |
Перевод кода
Окей понял.На данный момент я застрял в вопросе "куда воткнуть этот блок кода IF"? SELECT f.tran_sum , f.date_record , f.flag_deb_cred , coalesce(f.comis_sum,0) as COMISSUM FROM staging_files.exd_exfb f WHERE f.card_num = PCARD AND f.date_record = PDATE; - > Вот так перевел а теперь, куда селект или после фильтра WHERE ... ... |
| 18.10.2021, 11:19:54 |
Перевод кода
И можно ли вообще в коде создать переменную?потому что даже при вставки блока кода IF IF (EXD.FLAGDEBCRED = 'C') THEN L_BALANCE := L_BALANCE + EXD.TRANSUMCUR; ELSIF (EXD.FLAGDEBCRED = 'D') THEN L_BALANCE := L_BALANCE - EXD.TRANSUMCUR; -- dbms_output.put_line('Debet = ' || exd.transumcur); END IF; L_BALANCE := L_BALANCE - EXD.COMISSUM; Ругается из-за того что L_BALANCE = это переменная.А этот IF я взял из процедурки а там создана эта переменная и она имеется хранит в себе изначально 0. L_balance number; L_balance := 0;...а тут как создать переменную ведь это обычный отчет.... ... |
| 18.10.2021, 11:22:28 |
Перевод кода
Taigan, Вы взяли код из процедуры на Оракле, соответственно похожая процедура должна быть создана и в ПГ, примерно так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 18.10.2021, 11:27:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1993821]: |
48ms |
41ms |
| others: | 207ms |
| total: | 343ms |
