RECURSIVE и Оконная функция
Добрый день. Неделю решаю(оптимизирую) задачку. Есть текущая строка в ней значение Х. Есть предыдущая строка в ней значение Y. Строки должны вычисляться последовательно (сортировка по времени). Это принципиально! Нужно последовательно вычислить / добавить в каждую строку в поле Y значение Z Z=X*0.2+Y*0.8 то есть в текущую строку в поле Y добавить: Код: sql 1. То есть текущее знаяение зависит от предыдущего и если порядок строк изменяется/сбивается, то вычисления неверные! Пример в виде фото прилагаю. Вроде бы просто. Через циклы ( plpgsql ) решается вообще без проблем. Но время получается около 0,16 сек. Если вычислять при УЖЕ ЗАПОЛНЕННЫХ полях Y, то оконная функция это делает за 0,0008 сек, то есть в 200 !!! раз быстрее. Пробовал уже по всякому и рекурсивные запросы и оконные функции. Все тупик. В оконных функциях можно сделать и сортировку и подстановку, но засада в том, что данные нужно записать в предыдущую строку, прежде чем вычислять следующую запись, а это по ходу невозможно. Может кто уже знает как это реализовать. . ... |
| 26.06.2020, 10:50:45 |
Смотрите функции LAG и LEAD. ... |
| 26.06.2020, 12:21:46 |
Guzya, Я в курсе данных функций. Одна берет предыдущую запись, вторая - последующую. Записи в таблицу не идут. Проверял. Попробую еще раз. . ... |
| 26.06.2020, 13:04:37 |
Сработало. Немного модифицировал и получилось: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. . Текущий код работает 0.00175 сек, против 0,16 сек (при работе через циклы For .. Loop ... End Loop;) Это в 91 раз быстрее. Получил что и хотел. . ... |
| 27.06.2020, 10:08:01 |
. Код выше на следующий день оказался не рабочим !?! . . В общем, только через цикл, с использованием переменной типа record + индекс на "время" выдают 0.014 сек. Без использования индекса код работает около 0,030 сек (в 2 раза дольше). Обычная выборка того же количества строк (без обновления данных) с применением индекса тратит 0,008 сек. Соответственно, если данные еще нужно записать/обновить, то и получаем 0,008*2=0,016 сек. . Минус оконных функций в моем случае - они ссылаются на пустое место, пока данные не перезаписаны (пока предыдущая строка не обновилась). То есть из БД делается выборка ВСЕХ строк, затем сортировка, затем идет сам расчет, и итоговый результат выдается/записывается в БД. Соответственно, если строка ссылается на предыдущую строку в памяти, то там будет ноль, пока данные не обновятся. А рекурсивные функции вообще подвешивают систему и говорят, что место закончилось, хотя может что то делаю и не так. . В общем, оконные функции хороши когда данные уже имеются в полях, а вот если нужно высчитать пустые поля и вставить эти значения в БД, то они бесполезны. . ... |
| 30.06.2020, 09:52:06 |
Можно сделать рекурсией, поскольку у вас формула рекуррентная. Предположим, есть таблица: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. В ней id задаёт порядок, x содержит значения X, содержимое поля y не имеет значения. У вас вместо id порядок будет задаваться полем типа timestamp. "id""x"15243647596117128896 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Это запрос подсчитает все Y. Вместо финального SELECT можно сделать UPDATE и проапдейтить сразу все нужные строки в newtable нужными значениями Y. Я не совсем понял, откуда должно браться стартовое значение Y, поэтому просто написал 2::numeric. Вместо этого его можно сеттить параметром. Или же брать из нулевой строки в t: "id""x""y"00215243647596117128896 сделав сдвиг: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 04.07.2020, 18:34:32 |
Flashpoke, Спасибо. Понял. Проверяю. ... |
| 09.07.2020, 14:28:22 |
Flashpoke, Мозг закипает от данных закольцованных вложений. Но обязательно протестирую ваш код в работе. ... |
| 09.07.2020, 15:24:35 |
Flashpoke, На удивление, код рабочий, хотя до сих пор никак не могу понять его. . Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Соответственно проверить не могу. ... |
| 09.07.2020, 19:22:52 |
Flashpoke, В книжках пишут, что нельзя ссылаться на переменные, которые будут созданы позже. В вашем коде получается, что рекурсивный запрос ссылается на выборку "t", которая появляется позже. Теоретически - нарушение последовательности и книжных инструкций. практически - все работает. В общем, я в шоке, пытаюсь переварить информацию. Спасибо, Flashpoke. . ... |
| 09.07.2020, 20:01:11 |
О-О-О В вашем коде получается, что рекурсивный запрос ссылается на выборку "t", которая появляется позже. К сожалению, синтаксис рекурсивной CTE не позволяет поменять местами обычную и рекурсивную CTE. Рекурсивная должна идти первой. В любом случае, PostgreSQL сначала строит граф зависимостей между CTE и только потом идёт по нему от начала до конца. Иногда бывает удобно сделать мешанину из разных CTE, не только с SELECT, а и с INSERT...RETURNING или DELETE...RETURNING. ... |
| 09.07.2020, 23:21:15 |
Flashpoke, Этот как раз тот случай, когда на изучение не жалко своего времени. Такие ситуации в будущем серьёзно помогают. . Очень необычный подход, в котором много всего, что ты вроде бы знаешь, но вот воедино связать не думал. В общем, мучаю код, понимаю примерно как работает, но при попытке написать что то похожее - выходят ошибки. Но в любом случае, разберусь и сравню, стоили ли это тех усилий, которые затрачены на его понимание(думаю дня два уйдёт). . Для сведений, через стандартный For .. удалось выполнять код за 0,0067 сек (против 0.030 сек) , просто избавившись от OFFSET (иногда без него ну никак). Очень надеюсь, что по вашему примеру код будет работать хотя бы за 0,0061 сек ;-) . ... |
| 10.07.2020, 07:31:42 |
Разобрался и добрался до тестов. Немного разочарован. Итоговые результаты после выполнения кода совпадают 1 в 1, то есть результаты полученные двумя разными способами - одинаковые. А вот по времени выполнения - не все так гладко. Вот вариант, когда запрос делался при первом запуске : Код: sql 1. 2. 3. Вот второй прогон, когда код выполнялся через 20 секунд после первого запуска этого же кода: Код: sql 1. 2. 3. Время почти одинаковое, но все равно у рекурсивного запроса оказалось больше. При этом, времени на создание данного кода для рекурсивного запроса истратилось больше (через циклы FOR мне гораздо привычнее, но это около 5-10% всех выборок, не больше). Но есть в этой ситуации БОЛЬШОЙ ПЛЮС. При работе для внешних клиентов, этот код по сложности выше среднего и демпинговщики его не смогут повторить (слишком дорого по времени он получается). Это значит, что клиент в следующий раз идет ко мне. ;-) . ... |
| 14.07.2020, 10:02:26 |
Flashpoke, Увидел ваш код по рекурсивным запросам, может с этим что то подскажете https://stackoverflow.com/questions/70027171/error-on-query-postgres-13-with-recursive-error-42601-error-syntax-error-at ... |
| 21.11.2021, 12:36:10 |
Fedor123 Flashpoke, Увидел ваш код по рекурсивным запросам, может с этим что то подскажете https://stackoverflow.com/questions/70027171/error-on-query-postgres-13-with-recursive-error-42601-error-syntax-error-at Так нельзя из CTE результатов delete делать... delete можно из физической таблицы только. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 21.11.2021, 13:18:52 |
Maxim Boguk, А есть идеи как обойти ? Может можно как то связаться с вами ? ... |
| 22.11.2021, 10:17:16 |
Fedor123 Maxim Boguk, А есть идеи как обойти ? Может можно как то связаться с вами ? Сделайте новый пост с описанием какую проблему/задачу решаете. И желательно с тестовым примером данных минимальным и требуемым ответом. Тогда можно будет подумать как её решать. Дописывать несвязанные вопросы к древним тредам - практика плохая. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 22.11.2021, 10:41:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1993776]: |
191ms |
53ms |
| others: | 230ms |
| total: | 521ms |
