Поиск бутылочного горлышка
Братцы, мозг сломал, неделю уже думаю: дать больше памяти постгессу (64Гб -> 256 Гб), при этом потеряв в скорости диска NVMe->SATA SSD и немного в скорости проца, или добавить дисков NVMe (сейчас 2 в страйпе, а можно поставить 4), при этом памяти останется 64 Гб? База используется для аналитических запросов. Размер базы 670 гиг, прирастает примерно гиг в день. Данные хранятся на ZFS со сжатием, коэффициент сжатия 3:1. Что происходит внутри базы, примерно понятно: много чтения с диска в случае full scan запросов. Смотрю на https://explain.tensor.ru/ , строю нужные индексы, слежу за неиспользуемыми индексами. Тем не менее, есть запросы, которые выполняются 3-5 минут. Если их сразу же повторить, время будет секунд 20-40, потому что будет hit в кеш. Стою перед выбором: - Ryzen 5 3600 на 64 Гб ОЗУ + 2 диска NVMe в страйпе (можно перейти на 4 диска) - Intel E5-1650v3 на 256 Гб ОЗУ + 2 диска SATA SSD в страйпе Думаю, у меня будет неделя на сравнить, но понять бы, как определить горлышко? Не хватает памяти или производительности дисковой подсистемы? А проц? Я же включаю компрессию файловой системы, а значит, часть производительности уходит в ОС? Понятно, что дать однозначный ответ невозможно, но хотя бы подскажите, куда посмотреть? pg_top, htop, iostat показывают сиюминутный срез, а мне бы понять, как оно в момент выполнения запроса? Буду рад пояснить подробнее, если нужно. ... |
| 03.11.2021, 19:56:10 |
flashgun Братцы, мозг сломал, неделю уже думаю: дать больше памяти постгессу (64Гб -> 256 Гб), при этом потеряв в скорости диска NVMe->SATA SSD и немного в скорости проца, или добавить дисков NVMe (сейчас 2 в страйпе, а можно поставить 4), при этом памяти останется 64 Гб? База используется для аналитических запросов. Размер базы 670 гиг, прирастает примерно гиг в день. Данные хранятся на ZFS со сжатием, коэффициент сжатия 3:1. Что происходит внутри базы, примерно понятно: много чтения с диска в случае full scan запросов. Смотрю на https://explain.tensor.ru/ , строю нужные индексы, слежу за неиспользуемыми индексами. Тем не менее, есть запросы, которые выполняются 3-5 минут. Если их сразу же повторить, время будет секунд 20-40, потому что будет hit в кеш. Стою перед выбором: - Ryzen 5 3600 на 64 Гб ОЗУ + 2 диска NVMe в страйпе (можно перейти на 4 диска) - Intel E5-1650v3 на 256 Гб ОЗУ + 2 диска SATA SSD в страйпе Думаю, у меня будет неделя на сравнить, но понять бы, как определить горлышко? Не хватает памяти или производительности дисковой подсистемы? А проц? Я же включаю компрессию файловой системы, а значит, часть производительности уходит в ОС? Понятно, что дать однозначный ответ невозможно, но хотя бы подскажите, куда посмотреть? pg_top, htop, iostat показывают сиюминутный срез, а мне бы понять, как оно в момент выполнения запроса? Буду рад пояснить подробнее, если нужно. Надо не сиюминутные срезы а статистику с графиками смотреть. okmeter поставьте и посмотрите что более загружено. Предсказать в вашем случае что буде быстрее - невозможно, потому что понять какая часть данных влезет в кеш на 256GB а какая нет - не возможно. Только тестировать. PS: zfs плохая fs для базы... слишком она умная и со своими механизмами кеширования... -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 03.11.2021, 21:12:44 |
Maxim Boguk Надо не сиюминутные срезы а статистику с графиками смотреть. okmeter поставьте и посмотрите что более загружено. Спасибо за наводку! okmeter для меня дороговат, поставил пока munin, понаблюдаю. Maxim Boguk PS: zfs плохая fs для базы... слишком она умная и со своими механизмами кеширования... А что делать, у меня иначе база очень скоро не влезет. К тому же я решил, что сжатие повысит скорость чтения с диска, так как физически читать придётся в три раза меньше. Я и подумал поэтому, что если сервер залить оперативной памятью, пусть и ценой скорости проца и диска, то ему полегчает... ... |
| 04.11.2021, 03:35:24 |
flashgun Спасибо за наводку! okmeter для меня дороговат, поставил пока munin, понаблюдаю. Что-то munin меня озадачил. Если у кого-то есть время, посмотрите, буду благодарен комментариям: https://xboxstat.ru/munin/www/ localhost.localdomain - та самая машина, на которой я хочу разогнать выполнение запросов. Это физический read-only слейв. dignus.xboxstat.ru - мастер, где выполняются скрипты, наполняющие базу. Некоторые запросы он отправляет в слейв через dblink, чтобы не нагружать себя Что вижу я: отсутствие проблем на интересующем меня хосте, зато вижу проблемы на мастере: занятость disk под сотню. При этом мастер меня как-то особо-то не беспокоил. Может, пора проактивно что-то предпринять? А вот что не так в postgresql, не пойму. Может, надо за чем-то ещё следить? ... |
| 12.11.2021, 16:28:31 |
flashgun, Однозначно могу рекомендовать закрыть сменить порт ssh. Что за событие было в пт около 18 часов ? Нагрузка на диски на самом деле большая, она же и ограничивает производительность. Почему линейно растет query length ? 39 зомби процессов, вы серьезно ? ... |
| 20.11.2021, 14:31:07 |
Юниксберг, спасибо за вопросы! ssh меня не сильно раздражает: вход без пароля, только по ключу, плюс fail2ban. Но вы правы, оставить порт открытым только для некоторых ip несложно, а безопасность хоста повысит заметно. (тем более вспоминая ту чудовищную историю десятилетней давности с генерацией ключей на debian) По пятницам народ обычно начинает активно играть, и мои скрипты начинают лить в базу данные. Если говорить про конкретно эту пятницу, то я, вместо того, чтобы присоединиться к играющим, подбивал статистику по Forza Horizon 5, нагружая запросами slave-сервер. А на какой машине скачок вызвал настороженность? На query length я тоже смотрел, но не понимаю, что это за параметр. Как переводится каждое из слов, знаю, но "длина запроса"? Или это "длительность"? Зомби-процессы берутся из-за того, что у Xbox Live API есть некий механизм, который "подвешивает" состояние в "Established" на сколь угодно долгое время. В результате мне пришлось обвешать конструкцию вотч-догами, которые периодически отстреливают таких клиентов. Их (зомби) количество не должно расти, так они раз в сутки должны очищаться. ... |
| 22.11.2021, 17:01:10 |
flashgun Юниксберг, спасибо за вопросы! ssh меня не сильно раздражает: вход без пароля, только по ключу, плюс fail2ban. Но вы правы, оставить порт открытым только для некоторых ip несложно, а безопасность хоста повысит заметно. (тем более вспоминая ту чудовищную историю десятилетней давности с генерацией ключей на debian) Кроме безопасности это не сильно, но постоянно нагружает систему, которая и так тормозит. flashgun По пятницам народ обычно начинает активно играть, и мои скрипты начинают лить в базу данные. Если говорить про конкретно эту пятницу, то я, вместо того, чтобы присоединиться к играющим, подбивал статистику по Forza Horizon 5, нагружая запросами slave-сервер. А на какой машине скачок вызвал настороженность? Диски очень загружены без запаса практически https://xboxstat.ru/munin/www/xboxstat.ru/dignus.xboxstat.ru/diskstats_utilization/index.html Сравините с https://xboxstat.ru/munin/www/localdomain/localhost.localdomain/diskstats_utilization/nvme0n1.html Я бы стал на вашем месте смотреть в сторону увеличения производительности дисковой подсистемы на dignus. flashgun На query length я тоже смотрел, но не понимаю, что это за параметр. Как переводится каждое из слов, знаю, но "длина запроса"? Или это "длительность"? Никогда толком не трогал мунин. https://github.com/munin-monitoring/munin/blob/master/plugins/node.d/postgres_querylength_ Могу взять смелость рекомендовать нормальную систему, а-ля zabbix или моднейший prometheus , а не мунин с последним релизом 2 года назад. Из докера все накатывается на ура. Излишне говорить, что сервер мониторинга не должен стоять на машине которую мониторит ;) ... |
| 23.11.2021, 19:09:17 |
flashgun Юниксберг, спасибо за вопросы! ssh меня не сильно раздражает: вход без пароля, только по ключу, плюс fail2ban. Но вы правы, оставить порт открытым только для некоторых ip несложно, а безопасность хоста повысит заметно. (тем более вспоминая ту чудовищную историю десятилетней давности с генерацией ключей на debian) По пятницам народ обычно начинает активно играть, и мои скрипты начинают лить в базу данные. Если говорить про конкретно эту пятницу, то я, вместо того, чтобы присоединиться к играющим, подбивал статистику по Forza Horizon 5, нагружая запросами slave-сервер. А на какой машине скачок вызвал настороженность? На query length я тоже смотрел, но не понимаю, что это за параметр. Как переводится каждое из слов, знаю, но "длина запроса"? Или это "длительность"? Зомби-процессы берутся из-за того, что у Xbox Live API есть некий механизм, который "подвешивает" состояние в "Established" на сколь угодно долгое время. В результате мне пришлось обвешать конструкцию вотч-догами, которые периодически отстреливают таких клиентов. Их (зомби) количество не должно расти, так они раз в сутки должны очищаться. Поставьте okmeter на триальный период бесплатный. И скорее всего всё будет видно. Нормального open source мониторинга со всеми нужными метриками и графиками для pg ещё никто не сделал к сожалению (там ещё и метрик по 10000-20000 на хост выходит и их очень умно надо отрисовывать чтобы этим можно было пользоваться). -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 23.11.2021, 19:41:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1993773]: |
172ms |
23ms |
| others: | 184ms |
| total: | 411ms |
