Восстановление после краха Постгреса
Добрый день! Сам ораклист, поэтому при изучении Постгреса непроизвольно провожу аналогии между базами. Когда инстанс в Оракле падает, то следующий запуск выполняет автоматический накат записей редо-логов для приведения файлов базы в консистентное состояние. Ну там roll-forward с момента контрольной точки + roll-back для незакоммитченых транзакций. Здесь https://postgrespro.ru/docs/postgresql/14/wal-configuration написано: В случае краха, процедура восстановления ищет последнюю запись контрольной точки, чтобы определить эту точку в журнале (называемую записью REDO), от которой процедура должна начать операцию воспроизведения изменений. В тексте не понятно, делается ли это автоматически при старте или нужно ручками рекаверить. Спасибо за ответ ... |
| 02.12.2021, 06:10 |
Shab Добрый день! Сам ораклист, поэтому при изучении Постгреса непроизвольно провожу аналогии между базами. Когда инстанс в Оракле падает, то следующий запуск выполняет автоматический накат записей редо-логов для приведения файлов базы в консистентное состояние. Ну там roll-forward с момента контрольной точки + roll-back для незакоммитченых транзакций. Здесь https://postgrespro.ru/docs/postgresql/14/wal-configuration написано: В случае краха, процедура восстановления ищет последнюю запись контрольной точки, чтобы определить эту точку в журнале (называемую записью REDO), от которой процедура должна начать операцию воспроизведения изменений. В тексте не понятно, делается ли это автоматически при старте или нужно ручками рекаверить. Спасибо за ответ Автоматически при следующем запуске базы. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 02.12.2021, 10:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1993764]: |
53ms |
25ms |
| others: | 228ms |
| total: | 336ms |
