Как проверить на наличие значения null поле типа text?
Начал работать с базой на Greenplum 6.14 (Postgre 9.4.24). Читал доку, но IS NULL не работает. В таблице abra1 есть поле updatedate типа text. При просмотре таблицы есть строки, у которых в поле updatedate содержится null. Но следующий запрос их не находит, т.е. выдает 0 строк: Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 06.12.2021, 16:05:18 |
micha_k Начал работать с базой на Greenplum 6.14 (Postgre 9.4.24). Читал доку, но IS NULL не работает. В таблице abra1 есть поле updatedate типа text. При просмотре таблицы есть строки, у которых в поле updatedate содержится null. Но следующий запрос их не находит, т.е. выдает 0 строк: Код: plsql 1. 2. 3. А вы уверены что там NULL а не ''(пустая строка)? попробуйте where updatedate='' PS: "поле updatedate типа text" - жалко нет готовой иконки facepalm. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 06.12.2021, 16:43:55 |
Прилагаю скриншот фрагмента из 3 полей ( поле с null в середине) из DBeaver. ... |
| 06.12.2021, 17:22:58 |
micha_k Прилагаю скриншот фрагмента из 3 полей ( поле с null в середине) из DBeaver. Так может там 'null' строкой прописано?) ... |
| 06.12.2021, 17:25:47 |
Судя по скринам DBeaver в гугле - тот выводит NULL как [NULL] серым текстом, а не как null. Возможно, конечно, это настраивается, но раз СУБД утверждает что is null нет таких... ... |
| 06.12.2021, 17:29:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1993759]: |
197ms |
34ms |
| others: | 219ms |
| total: | 497ms |
