Установка skytools
Здравствуйте, ОС Ubuntu 20.04, postgresql-12, устанавливаю skytools-2.1.12: Код: python 1. Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. на этапе make происходит ошибка Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Насколько я понял, в файле setup.py который в том числе находится в этой директории, на 9 строке не хватает скобок, есть кто-нибудь, кто скажет где именно? Файл setup.py: Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. ... |
| 06.12.2021, 19:44:08 |
Установка skytools
Похоже, надо использовать второй питон: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Вроде одно из изменений в третьем Питоне -- вот эти вот обязательные скобки в print. ... |
| 06.12.2021, 20:06:23 |
Установка skytools
Alexander A. Sak, Спасибо, попробую! ... |
| 06.12.2021, 20:15:08 |
Установка skytools
похоже в python 3 стали использовать вывод, через функцию, и теперь выводимый текст надо брать в скобки. О чём вам и говорилось в ошибке >> Did you mean print("please run ./configure && make first")? Так что можно попробовать и с python3, но взяв выводимый текст в 9 и 10 строке в скобки. Но ошибки могут полезть в других местах. ... |
| 06.12.2021, 22:17:58 |
Установка skytools
duffy82, а что именно вам из skytools нужно? На всякий случай уточняю, ведь например тот же pgqd давно живёт отдельно в https://github.com/pgq/pgqd и патчи поддержки сборкой третьим питоном помнится я видел принятые. ... |
| 06.12.2021, 22:22:23 |
Установка skytools
D0KX, С питоном2 ошибки полезли в других местах, да ... |
| 07.12.2021, 10:39:17 |
Установка skytools
Melkij, Мне надо настроить репликацию при помощи londist, каталог pgqd с того гита Код: python 1. 2. Можете подсказать дальнейшие действия? ... |
| 07.12.2021, 10:42:35 |
Установка skytools
duffy82, а штатный pub/sub точно не подходит? https://www.postgresql.org/docs/12/logical-replication-publication.html https://packages.ubuntu.com/focal/python3-londiste оно? https://packages.ubuntu.com/focal/pgqd - вот pgqd duffy82 каталог pgqd с того гита для заметок, сборка pgqd, а то найти сложно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.12.2021, 11:12:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1993755]: |
173ms |
23ms |
| others: | 181ms |
| total: | 406ms |
