ошибка репликации londiste
Установлен пакет skytools-3.1.5 на CentOS7. Имеется таблица Код: plsql 1. Настроена репликация этой таблицы: table_name merge_state table_attrs --------------- --------------- --------------- public.users3 in-copy Может кто-нибудь предположить причину ошибок в логах?: tail -f /var/log/skytools/slave.log: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 12.12.2021, 18:18:11 |
duffy82, Спецов по londiste очень мало осталось (это умерший проект). я бы рекомендовал попробовать slony вместо londiste если у вас система не позволяет logical replication воспользоваться. PS: ошибка странная очень и глубоко в потрохах питона. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 12.12.2021, 18:23:06 |
Maxim Boguk, спасибо за ответ, это печально :( ... |
| 12.12.2021, 18:30:07 |
duffy82 Maxim Boguk, спасибо за ответ, это печально :( А какая версия лондиста у вас стоит (не скайтулзов а именно лондиста)? -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 12.12.2021, 21:00:06 |
Maxim Boguk, londiste3 ... |
| 14.12.2021, 19:24:44 |
duffy82 Maxim Boguk, londiste3 Это не очень информативно... интересна полная версия. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 14.12.2021, 19:47:08 |
Если оно действительно на python2.7, то какая вообще речь может идти о его использовании? ... |
| 14.12.2021, 19:56:20 |
mefman Если оно действительно на python2.7, то какая вообще речь может идти о его использовании? Я потому и интересуюсь версией londiste так как все хоть сколько то свежие версии они на 3тьем питоне. И мне интересно откуда такую археологию вытащили (а так же как и зачем). Если точнее проект был без коммитов с 2014 по 2019 год (и я считал его мёртвым) но в конце 2019 года его реанимировал автор и активно пилит (и все версии 2019+ года они на 3тьм питоне) -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 14.12.2021, 20:41:58 |
Maxim Boguk, Судья по трейсам, версия 2.7. Хотя возможен вариант, что люди используют, что есть как есть, не зная разницу между 2м и 3м. ... |
| 14.12.2021, 21:57:58 |
mefman Maxim Boguk, Судья по трейсам, версия 2.7. Хотя возможен вариант, что люди используют, что есть как есть, не зная разницу между 2м и 3м. почитал внимательнее... там skytools-3.1.5 последняя где skytools были вместе с londiste в одном пакете... дата релиза 9 Aug 2013 не удивительно что оно не работает нормально. Автору надо поставить 3.9.1 И 3тий питон (ну или не изгаляться и использовать физическую репликацию или логическую репликацию или slony на крайний случай). -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 14.12.2021, 23:55:53 |
Maxim Boguk, C третьим питоном ставил третий скайтулз, возникли проблемы при компиляции, буду пробовать еще, спасибо ... |
| 15.12.2021, 19:53:11 |
duffy82 Maxim Boguk, C третьим питоном ставил третий скайтулз, возникли проблемы при компиляции, буду пробовать еще, спасибо londiste был выведен из состава skytools 6 или 7 лет назад... вам надо его независимо ставить -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 15.12.2021, 22:39:32 |
Maxim Boguk, не подскажете как его ставить, не могу найти, вот он есть на гитхабе https://github.com/pgq/londiste-sql/releases распакованный в директории он выглядит так: Код: python 1. ... |
| 16.12.2021, 12:52:29 |
duffy82 Maxim Boguk, не подскажете как его ставить, не могу найти, вот он есть на гитхабе https://github.com/pgq/londiste-sql/releases распакованный в директории он выглядит так: Код: python 1. мыши кололись, плакали, но продолжали кушать кактусы. ... |
| 16.12.2021, 13:33:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1993748]: |
450ms |
65ms |
| others: | 237ms |
| total: | 803ms |
