Передача данных рвет соединение
При выборке определенных строк из определенной таблицы рвется соединение с сервером. клиент зависает типа бесконечно выполняется запрос. в активности сессия в idle в логе СООБЩЕНИЕ: не удалось получить данные от клиента: An existing connection was forcibly closed by the remote host. Как так может быть? ... |
| 23.12.2021, 20:09:30 |
комит При выборке определенных строк из определенной таблицы рвется соединение с сервером. клиент зависает типа бесконечно выполняется запрос. в активности сессия в idle в логе СООБЩЕНИЕ: не удалось получить данные от клиента: An existing connection was forcibly closed by the remote host. Как так может быть? Удалённая сторона закрыла соединение... написали же явным текстом. На удалённой стороне и отлаживайте, базу тут не причём. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru скорее всего. ... |
| 23.12.2021, 20:19:04 |
Maxim Boguk комит При выборке определенных строк из определенной таблицы рвется соединение с сервером. клиент зависает типа бесконечно выполняется запрос. в активности сессия в idle в логе СООБЩЕНИЕ: не удалось получить данные от клиента: An existing connection was forcibly closed by the remote host. Как так может быть? Удалённая сторона закрыла соединение... написали же явным текстом. На удалённой стороне и отлаживайте, базу тут не причём. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru скорее всего. база понятно не при чем. локально на сервере выполняется нормально. никогда подобной ошибки не встречал, на сетевом уровне как буд-то что-то рвется 999 ... |
| 23.12.2021, 20:22:23 |
но как? о_О ос - винда ... |
| 23.12.2021, 20:23:15 |
комит но как? легко: дешевые патчкорды, плохой контакт антивирус проблемы с драйверами, сетевой картой и так далее и тому подобное ... |
| 23.12.2021, 21:25:42 |
комит, один раз встречал, правда на оракле. у клиента какая-то секьюрная хрень стояла и нюхала трафик. хз что ей не нравилось в некоторых пакетах, но симптомы один в один. что это и где было мне не сказали, но после моего обращения все заработало. ... |
| 24.12.2021, 14:24:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1993738]: |
232ms |
35ms |
| others: | 186ms |
| total: | 500ms |
