Нужен совет - логирование талиц
В общем нужно логировать изменения в таблицах. Сразу напрашивается решение - навесить тригер и лить лог в специальную таблицу. Но есть нюанс - нужно понимать кто эти изменения сделал. Тригер ничего не знает о пользователе, который залогинился в приложении (не путать с пользователем БД). Вот думаю как сие реализовать. У кого какие мысли есть? Всем за ранее благодарна! ... |
| 30.10.2021, 12:01:31 |
| 30.10.2021, 23:37:56 |
x0125 Сеанс всегда от одного пользователя БД происходит. Кроме того надо значение в тригер передать, не думаю тригер увидит правильную временную таблицу если они все под одним пользователем БД будут создаваться. У меня про пользователя знает только приложение, а сервер БД ничего про него не знает. ... |
| 31.10.2021, 20:18:47 |
Cola x0125 Сеанс всегда от одного пользователя БД происходит. Кроме того надо значение в тригер передать, не думаю тригер увидит правильную временную таблицу если они все под одним пользователем БД будут создаваться. У меня про пользователя знает только приложение, а сервер БД ничего про него не знает. Вот приложение и должно тем или иным (из описанных в ссылке способов) при соединении с базой передать пользователя в базу. И дальше работать в контексте этого конкретного соединения с базой. Это если конечно нет pgbouncer в режиме transaction pooling... тогда всё становится резко интереснее. Триггер увидит нужную временную таблицу если она была создана в этом конкретном соединении с базой от приложения. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 31.10.2021, 22:34:28 |
Cola x0125 Сеанс всегда от одного пользователя БД происходит. Кроме того надо значение в тригер передать, не думаю тригер увидит правильную временную таблицу если они все под одним пользователем БД будут создаваться. У меня про пользователя знает только приложение, а сервер БД ничего про него не знает. В триггере надо зачитать юзера, а не передавать его туда. Приложение должно, как выше писали, установить юзера, например контекстом вызвать set_config('current_user', 242455, false ) , а триггер может его зачитать например select current_setting('current_user', true) ... |
| 28.12.2021, 09:19:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1993729]: |
521ms |
53ms |
| others: | 225ms |
| total: | 853ms |
