Массовые вставки и autovacuum
Добрый день, всезнающий ALL. Есть таблица, 79Гб. В нее осуществляется загрузка данных (~50 млн записей, insert + update). По словам ДБА возникает такая коллизия - поднявшийся autovacuum блокирует таблицу, и начинают копиться WAL, достигая уровня алерта. Как autovacuum заканчивает - WAL понемногу рассасываются. Первое, что приходит в голову - отключать автовакуум по таблице на период загрузки и включать назад по ее завершению. А есть ли еще какие-нибудь варианты борьбы с таким явлением? ... |
| 02.02.2022, 23:49:26 |
Desert_Nomad, autovacuum может работать параллельно с обычными операциями чтения и записи таблицы, так она не требует исключительной блокировки. Параметры, которые влияют на поведение и нагрузку описаны тут https://postgrespro.ru/docs/postgresql/12/runtime-config-autovacuum ... |
| 03.02.2022, 01:11:57 |
Desert_Nomad По словам ДБА возникает такая коллизия - поднявшийся autovacuum блокирует таблицу, и начинают копиться WAL, достигая уровня алерта. Как autovacuum заканчивает - WAL понемногу рассасываются. Звучит очень странно ("полный бред") с т.з. анализа причин. накопление wal никак не связано явным образом с autovacuum, autovacuum таблицу не блокирует тоже. Для более точного ответа на вопрос требуется информация от базы (предполагая что версия база у вас относительно свежая): show max_wal_size; show wal_keep_size; show checkpoint_timeout; и самое главное select * from pg_replication_slots ; в идеале ещё графики скорости записи wal за сутки и графики количества wal файлов у базы. Наиболее вероятное предположение - просто много записи идёт и много wal генерируется которые не успевают обрабатываться тем процессом что на replication slot висит (будь то физическая/логическая репликация или dbezium какой), и за счёт этого начинают копиться wal файлы пока их не разберут. В принципе в такой ситуации два выхода или разбирать кто replication slot читает и почему тормозит или замедлять загрузку данных до той скорости чтобы wal не копились. PS: "и начинают копиться WAL, достигая уровня алерта." - а да интересно какой alert стоит конечно же тоже. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 03.02.2022, 11:24:11 |
Максим, спасибо за ответ. PG 12.5 max_wal_size - 4 Gb wal_keep_size - такого параметра нет, близкий по смыслу wal_keep_segments - 500 checkpoint_timeout - 30min в pg_replication_slots есть активный physical target. Из графиков могу только предложить только использование места в pg_data (там и копятся WAL-ы), а также колебания числа архивных логов в pg_archlogs. ... |
| 03.02.2022, 19:09:59 |
Desert_Nomad Максим, спасибо за ответ. PG 12.5 max_wal_size - 4 Gb wal_keep_size - такого параметра нет, близкий по смыслу wal_keep_segments - 500 checkpoint_timeout - 30min в pg_replication_slots есть активный physical target. Из графиков могу только предложить только использование места в pg_data (там и копятся WAL-ы), а также колебания числа архивных логов в pg_archlogs. по виду графиков как раз ОЧЕНЬ похоже что скорость вычитывания из "pg_replication_slots есть активный physical target." и является причиной накопления WAL. Имело бы смысл посмотреть на pg_replication_slots в моменты проблем и посмотреть какое отставание restart_lsn и confirmed_flush_lsn у вас наблюдается во время проблем. Ну и далее смотреть что там такое твориться. Если у вас на слоте висит streaming репликация - надо смотреть прежде всего на загрузку канала до реплики и на загрузку самой реплики (ну и её отставание). Если ничего с этим не получается сделать - уменьшать скорость загрузки данных в базу. PS: учитывая размеры накопленных wal - там может и гигабита на реплику легко не хватать и процессора на реплике (точнее скорости одного ядра на реплике которое wal поток разбирает). -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 03.02.2022, 19:59:35 |
Теория, если я правильно понимаю, у Вас на таблице в 79Гб при вставке генериться более 500Гб wal, в связи с этим есть предположение, из-за max_wal_size - 4 Gb постоянно прибегает checkpoin + full_page_writes при этом генериться еще больше wal и цикл повторяется. Можно попробовать, поднять max_wal_size до 300Гб, и посмотреть не уменьшиться ли количество(объем) wal-ов. И еще провести эксперимент, до начала загрузки смотрим Код: sql 1. выполняем загрузку и опять смотрим Код: sql 1. Второй эксперимент, меняем max_wal_size и смотрим, что получилось. И смотрим настройки Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 04.02.2022, 10:00:37 |
Прогнали очередную загрузку под наблюдением. Да, забыл сказать что это patroni - кластер. Проверили - лага на реплике нет. Так что скорее всего не из-за этого. Вторая идея, что не успевает разгребать архиватор wal-ов (команда архивации практически стандартная, test + gzip), но тут есть сомнения, т.к. ранее такие загрузки отрабатывали без таких бросков по месту на диске. Есть еще один момент - накануне выполняли перераспределение разделов диска (сократили область на archlogs, добавили в pgdata), но тут неясно, могло ли это как-то повлиять. Идею насчет изменения max_wal_size - попробуем, решение нужно, но пока не просматривается. ... |
| 08.02.2022, 00:37:07 |
checkpoint_timeout: 1800 s checkpoint_completion_target: 0.9 max_wal_size: 4096 Mb bgwriter_delay: 200 ms bgwriter_flush_after: 64 8kB bgwriter_lru_maxpages: 100 bgwriter_lru_multiplier: 2 ... |
| 08.02.2022, 11:32:04 |
Самое интересное это до загрузки и после загрузки Код: sql 1. что бы понять, сколько раз пришел checkpoint не по расписанию. ... |
| 08.02.2022, 11:36:27 |
Desert_Nomad Прогнали очередную загрузку под наблюдением. Да, забыл сказать что это patroni - кластер. Проверили - лага на реплике нет. Так что скорее всего не из-за этого. Вторая идея, что не успевает разгребать архиватор wal-ов (команда архивации практически стандартная, test + gzip), но тут есть сомнения, т.к. ранее такие загрузки отрабатывали без таких бросков по месту на диске. Есть еще один момент - накануне выполняли перераспределение разделов диска (сократили область на archlogs, добавили в pgdata), но тут неясно, могло ли это как-то повлиять. Идею насчет изменения max_wal_size - попробуем, решение нужно, но пока не просматривается. Я бы посоветовал триальный okmeter мониторинг на недельку поставить... там сразу всё видно будет на счёт wal ;). Заодно понятнее будет что именно в вашем мониторинге надо дорабатывать для эксплуатации базы. Если же по сложному пути то в момент когда много wal посмотреть на разницу между данными pg_stat_archiver и pg_current_wal_lsn(). И всётаки проверить что нет отставания по данным pg_replication_slots в реальности (не по лагу на реплике а по данным на мастере). -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 08.02.2022, 13:16:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1993668]: |
140ms |
31ms |
| others: | 197ms |
| total: | 400ms |
