Хороший тон создания временных таблиц в PostgreSQL
Всем привет! Скажите, такая схема создания временной таблицы в PostgreSQL 10 имеет какие-то конкретные недостатки? Create TEMP TABLE table_name as select * from ... Так код получается компактнее, чем сначала создавать таблицу, а потом делать insert в нее. Но есть опасения, что могут быть скрытые недостатки такого метода (какие-то блокировки в случае тяжелого select, на основе которого строится таблица и т.д.). Спасибо за ваше мнение! ... |
| 26.02.2018, 16:56:32 |
Bosyak, хороший тон в пж -- избегать создания времянок. по крайней мере на сегодняшний день конечно всё по возможности, если уже никак -- то делайте. ... |
| 26.02.2018, 17:41:36 |
В моем случае без времянок вообще никак, и их много. Поэтому решил разобраться детальнее. ... |
| 26.02.2018, 17:44:07 |
BosyakВ моем случае без времянок вообще никак, и их много. Поэтому решил разобраться детальнее. вероятно это неверная проекция старого опыта на новые обстоятельства. ... |
| 26.02.2018, 17:57:37 |
Если только ради компактности кода, то не стоит. Если есть другие цели - озвучьте. "старый опыт" действительно сильно на это влияет. ... |
| 27.02.2018, 06:52:56 |
То, что надо избегать времянок я услышал. Скорость создания и заполнения таблиц примерно одинаковая (create temp table -> insert into select и create temp table as select) И все-таки какие проблемы меня ждут, если массово генерить времянки через create temp table as select? Так же интересно мнение админов PostgreSQL на этот счет. ... |
| 27.02.2018, 11:52:28 |
Bosyak, Вы пытаетесь навязать нам свое видение решения какой-то, только вам известной, задачи. Может имеет смысл описать задачу полностью, чтобы можно было полноценно говорить о всех плюсах и минусах применяемых подходов? ... |
| 27.02.2018, 11:56:05 |
Щукина АннаBosyak, Вы пытаетесь навязать нам свое видение решения какой-то, только вам известной, задачи. Может имеет смысл описать задачу полностью, чтобы можно было полноценно говорить о всех плюсах и минусах применяемых подходов? Не пытаюсь, вам показалось) меня просто интересует технический ньанс. Из любопытства, если вам так угодно. ... |
| 27.02.2018, 12:19:36 |
Bosyak, можете и дальше упорствовать.... Но вы даже не рассказали - что после всех ваших манипуляций становиться с вашими временными таблицами? они удаляются? остаются в базе и используются повторно? пока ваш вопрос сродни такому: "Дорогие учёные. У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит"(с) ... |
| 27.02.2018, 13:05:31 |
Bosyak, да делайте как получится, раз не хотите как надо проблемы вас сами найдут и расскажут как правильно просто люди, любящие плодить времянки в пж долго не живут -- некому вам рассказать, как класть грабли лучше возможно вы станете главным гуру по времянкам , дерзайте ... |
| 27.02.2018, 18:07:46 |
qwwqBosyak, да делайте как получится, раз не хотите как надо проблемы вас сами найдут и расскажут как правильно просто люди, любящие плодить времянки в пж долго не живут -- некому вам рассказать, как класть грабли лучше возможно вы станете главным гуру по времянкам , дерзайте ёмко зы. меня тоже касается, хочу избавиться от темп таблиц, а в некоторых случаях не вижу как. ... |
| 27.02.2018, 18:32:50 |
Так а расскажите в чем конкретно проблема с временными таблицами? ... |
| 27.02.2018, 19:49:05 |
SkofferТак а расскажите в чем конкретно проблема с временными таблицами? да какие проблемы ? конкретно проблема с любителями всё делать через времянки. т.ч. бить их надо, пока маленькие. а так-то проблем нет. хотя на стендбае отчеты не будут считаться, если кто на времянках настрогал. но так-то проблем нет -- есть бывшие мс-скуельщики, которые времянки лепят не думая. вот их всех прикопать в садике под грушей, и можно околачивать. и да, тут поиск работает, если чо. зы я сам во времянки счёт 1-с процки перетаскивал -- там вообще была песня -- прямо в живой табличке итерировали в пяток проходов себестоимости на тыщщи записей. в длинной транзе. других рукояток из 1С-кода попросту не торчало. пришлось вынести порнографию во времянку. или вылезать за рамки 1С--кода, что заведомо плохо -- я уйду а код останется. ... |
| 27.02.2018, 21:04:21 |
Skoffer, Зачем гнать данные во временную таблицу, может всё обработать одним запросом? Приведите конкретный пример задачи, которую вы решаете через временные таблиц — разговор будет более предметным. ... |
| 27.02.2018, 21:40:16 |
vyegorovЗачем гнать данные во временную таблицу, может всё обработать одним запросом? . Ну например, когда надо сохранить/задокументировать промежуточный результат. ... |
| 28.02.2018, 05:13:37 |
982183vyegorovЗачем гнать данные во временную таблицу, может всё обработать одним запросом? . Ну например, когда надо сохранить/задокументировать промежуточный результат. с этого момента попа дробнее пжалста. задокументировать во времянке ? орригинально ... |
| 28.02.2018, 08:06:12 |
А как иначе подтвердить тот многоступенчатый результат, который получился, если возникает такая задача? Ночью производится некий расчет. Некие промежуточные результаты сохраняются во временной таблице с уникальным именем. По мере желания - чистят. По необходимости - смотрят. ... |
| 28.02.2018, 14:55:42 |
982183А как иначе подтвердить тот многоступенчатый результат, который получился, если возникает такая задача? Ночью производится некий расчет. Некие промежуточные результаты сохраняются во временной таблице с уникальным именем. По мере желания - чистят. По необходимости - смотрят . если успевают и таблица еще жива ... |
| 28.02.2018, 15:16:00 |
982183А как иначе подтвердить тот многоступенчатый результат, который получился, если возникает такая задача? Ночью производится некий расчет. Некие промежуточные результаты сохраняются во временной таблице с уникальным именем. По мере желания - чистят. По необходимости - смотрят.Вы уверены, что понимаете предназначение и механику временных таблиц? Код: plaintext ... |
| 28.02.2018, 15:20:05 |
982183А как иначе подтвердить тот многоступенчатый результат, который получился, если возникает такая задача? Ночью производится некий расчет. Некие промежуточные результаты сохраняются во временной таблице с уникальным именем . По мере желания - чистят. По необходимости - смотрят. кхм, а обычная таблица вместо временной в данной ситуации чем не угодила? ... |
| 28.02.2018, 15:22:57 |
982183, это какая-то долгоиграющая времянка. таких тут не делают. наверное вы анлоггед тейблы имеете в виду, а не temporary. ... |
| 28.02.2018, 16:19:49 |
неверное. ... |
| 01.03.2018, 02:19:53 |
Был вопрос "Зачем гнать данные во временную таблицу, может всё обработать одним запросом?" Соответственно ответ заключался в том, что иногда это нужно. (Учитывался опыт работы на другой СУБД) Другое дело, что в PostgreSQL несомненно это надо делать не через механизм временных таблиц. ... |
| 01.03.2018, 04:27:06 |
982183Был вопрос "Зачем гнать данные во временную таблицу, может всё обработать одним запросом?" Соответственно ответ заключался в том, что иногда это нужно. (Учитывался опыт работы на другой СУБД) Другое дело, что в PostgreSQL несомненно это надо делать не через механизм временных таблиц. ну нагребите ещё слов в кучку, неопределенный вы наш, авось смысл где-то не-то найдётся. не-то потеряется повторяю вопрос применительно к "промежуточным результатам": что мешает сохранить по мере "одного запроса" кучу уровней детализации (with ... insert 1...insert N) / итераций(with recursive), несомненно "не через механизм" , "иногда", когда "это нужно" ... |
| 01.03.2018, 11:57:28 |
Bosyak, Как минимум есть одна большая проблема с временными таблицами, это разрастание pg_class и pg_attribute. С длинными транзакциями pg_attribute стала занимать 4 Гб вместо 40Мб. Что субъективно чревато более долгой подготовкой запросов к выполнению. Можете подсказать как определить какая временная таблица создается чаще всего? Что бы можно было начать работы по выпиливанию. ... |
| 02.06.2020, 22:14:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1993666]: |
143ms |
63ms |
| others: | 203ms |
| total: | 459ms |
