Изучаю libpq c . Чтобы не плодить темы, создал эту.
Добрый день, коллеги. Изучаю libpq c В этом я полнейший чайник :( Но есть желание. В теме будут вопросы, иногда совсем простые. Очень надеюсь на помощь Maxim Boguk, mefman и других светлых умов форума. ... |
| 14.01.2022, 17:52:42 |
Вопрос №1 Как вывести результат PQresultStatus(res) на экран? Так выводит не статус, а : Код: sql 1. Segmentation fault Кусок текста полностью, на котором останавливается: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Я подозреваю что тут вместо PGRES_COMMAND_OK выдает PGRES_TUPLES_OK Но хочется вывести что он выводит, подозреваю какое-то преобразование требуется. ... |
| 14.01.2022, 18:00:07 |
PGRES_COMMAND_OK выдает PGRES_TUPLES_OK так и было, но как вывести на экран текущую PQresultStatus так не разобрался пока. ... |
| 14.01.2022, 18:17:09 |
Уткъ, Код: plaintext 1. ... |
| 14.01.2022, 19:24:32 |
grgdvo Уткъ, Код: plaintext 1. Большое спасибо! Код: sql 1. Почитаю про разницу между printf и fprintf. Вопрос №1 снят. ... |
| 14.01.2022, 20:00:41 |
Вопрос №2 Как взять один столбец таблицы на одном сервере и вставить эти данные в новую таблицу на другом? Я так понимаю что требуется PQputCopyData. Но как в нее вставить результат запроса с другого сервера? ... |
| 16.01.2022, 03:58:19 |
Уткъ, Советую сначала представить задачу на SQL уровне, что вы хотите, а потому уже переложить на libpq. PG не колоночная СУБД, и просто так взять одну колонку и куда-то там ее вставить не получится. И PQputCopyData здесь точно не поможет (эта функция реализует SQL-команду COPY). ... |
| 16.01.2022, 10:36:06 |
grgdvo Уткъ, Советую сначала представить задачу на SQL уровне, что вы хотите, а потому уже переложить на libpq. PG не колоночная СУБД, и просто так взять одну колонку и куда-то там ее вставить не получится. И PQputCopyData здесь точно не поможет (эта функция реализует SQL-команду COPY). Да, я давно все представил требуется: Код: sql 1. 2. Как это сделать? Я думал на PQputCopyData результат запроса как-то подавать. ... |
| 16.01.2022, 12:47:30 |
сразу говорю что сам длинк не подходит. ... |
| 16.01.2022, 12:48:33 |
Получаешь данные с одного сервера запросом SELECT, потом вставляешь их в другой запросом INSERT. ... |
| 16.01.2022, 14:38:05 |
Dimitry Sibiryakov Получаешь данные с одного сервера запросом SELECT, потом вставляешь их в другой запросом INSERT. Зачем писать свой FDW если нет каких то КРАЙНЕ специфических требований - я не знаю. PS: FDW который множественные вставки через insert делает - для batch переносов пригоден крайне плохо потому что упирается не в скорость серверов и даже не в ширину канала а в network latency которая почти никак не поддаётся снижению обычно. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 16.01.2022, 17:27:16 |
Maxim Boguk Dimitry Sibiryakov Получаешь данные с одного сервера запросом SELECT, потом вставляешь их в другой запросом INSERT. Зачем писать свой FDW если нет каких то КРАЙНЕ специфических требований - я не знаю. PS: FDW который множественные вставки через insert делает - для batch переносов пригоден крайне плохо потому что упирается не в скорость серверов и даже не в ширину канала а в network latency которая почти никак не поддаётся снижению обычно. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru да, инсерт тут не в тему как-то. copy (PQputCopyData) подходит больше в теории но как это сделать? я так понял что как-то надо на вход подать PQputCopyData результат SELECT с другого сервера. но примеров таких не нашел еще... ... |
| 16.01.2022, 18:49:09 |
Уткъ, Надо определится, что конкретно Вы хотите. Вопрос №2 звучал как, хочу взять колонку таблицы с одного сервера и вставить ее в таблицу другого. Покажите источники данных... на пальцах, скринами... как-нибудь покажите. (Ответ при прямом прочтении вопроса - колонку данных вставить нельзя, можно вставить(изменить/удалить) список записей, состоящих из полей и как бы образующих колонки). ... |
| 16.01.2022, 19:47:57 |
grgdvo Уткъ, Надо определится, что конкретно Вы хотите. Вопрос №2 звучал как, хочу взять колонку таблицы с одного сервера и вставить ее в таблицу другого. Покажите источники данных... на пальцах, скринами... как-нибудь покажите. (Ответ при прямом прочтении вопроса - колонку данных вставить нельзя, можно вставить(изменить/удалить) список записей, состоящих из полей и как бы образующих колонки). яж писал: Код: sql 1. 2. поясняю: взять результат SELECT field1 FROM table1 на одном сервере и вставить его в таблицу на другом сервере. вроде понятно цель описал. Как это сделать? ... |
| 16.01.2022, 20:36:39 |
grgdvo, вот картинка ... |
| 16.01.2022, 20:52:16 |
Ну или как-то PQgetCopyData с одного сервера в PQputCopyData перенаправить? ... |
| 16.01.2022, 22:45:44 |
Уткъ, По-моему, Вы занимаетесь ерундой. ... |
| 17.01.2022, 00:01:43 |
mefman Уткъ, По-моему, Вы занимаетесь ерундой. Возможно, однако надо сделать это. Вы можете подсказать как? ... |
| 17.01.2022, 01:15:52 |
Уткъ grgdvo, вот картинка Код: plaintext ... |
| 17.01.2022, 10:53:54 |
Уткъ, через дблинк обычным инсертом ... |
| 17.01.2022, 10:55:42 |
Maxim Boguk FDW который множественные вставки через insert делает - для batch переносов пригоден крайне плохо потому что упирается не в скорость серверов и даже не в ширину канала а в network latency которая почти никак не поддаётся снижению обычно. Снижению да, но поддаётся маскированию за счёт буферизации fetch на одной стороне и Array DML/Bulk Insert/etc на другой в результате чего по сети идёт поток данных без ожидания ответа на каждую запись. PS: Чем, собственно, и занимаются PQgetCopyData/PQputCopyData если документация не врёт. ... |
| 17.01.2022, 15:05:57 |
Уткъ mefman Уткъ, По-моему, Вы занимаетесь ерундой. Возможно, однако надо сделать это. Вы можете подсказать как? Если делать в лоб без dblink и прочих плюшек, то примерно как-то так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 18.01.2022, 22:41:39 |
grgdvo, а зачем так сложно? Открыли два коннекта, в одном сделали copy from в другом copy to и просто перекладываете построчно всё из первого во второй без всяких извращений вокруг форматирования insert'ов. Это если уж очень хочется на C делать. ... |
| 19.01.2022, 10:30:21 |
Melkij, авторЕсли делать в лоб без dblink и прочих плюшек, то примерно как-то так Это пусть уж ТС решает, как ему проще или сложнее. Захочет - спросит. Предела совершенства нет. ... |
| 19.01.2022, 21:34:10 |
Вопрос №2 Решен. В итоге получилось на основе примера от grgdvo : grgdvo Уткъ пропущено... Возможно, однако надо сделать это. Вы можете подсказать как? Если делать в лоб без dblink и прочих плюшек, то примерно как-то так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Но с учетом сообщения от Melkij Melkij Открыли два коннекта, в одном сделали copy from в другом copy to и просто перекладываете построчно всё из первого во второй без всяких извращений вокруг форматирования insert'ов. Это если уж очень хочется на C делать. Большое спасибо, парни! ... |
| 02.02.2022, 01:52:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1993649]: |
186ms |
44ms |
| others: | 193ms |
| total: | 458ms |
