COPY FROM
Хочу скопировать данные из файла в таблицу использую такую команду Код: plsql 1. получаю такую ошибку Код: sql 1. 2. 3. 4. подскажите в чем проблема ... |
| 23.02.2022, 15:16:40 |
COPY FROM
neteurt, No such file or directory - что-то тут ещё нужно пояснять? Проверяйте где этот файл, именно так ли назван, доступен ли для процесса базы. ... |
| 23.02.2022, 15:41:22 |
COPY FROM
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Дабы не плодить темы: Есть файл csv с 3 столбцами по 9 строк в каждом. Первый столбец с порядковым номером от 1 до 9. Второй и третий столбцы с данными (есть как целые числа, так и со знаками после запятой и нули). Нужно эту таблицу перенести в PostgreSQL. Через pgAdmin4 создаю таблицу zn из 3 столбцов: id (integer), 2Theta (numeric), Intensity (numeric). Пытаюсь простым запросом: COPY zn FROM 'C:\555\test2.csv'; получаю ошибку: ERROR: ОШИБКА: неверный синтаксис для типа integer: "1;5;5.477" CONTEXT: COPY zn, строка 1, столбец id: "1;5;5.477" SQL state: 22P02 Если делаю через контекстное меню pgAdmin, то команда меняется на: --command " "\\copy public.zn (id, \"2 Theta\", \"Intensity\") FROM 'C:/555/test2.csv' CSV QUOTE '\"' ESCAPE '''';"" а ошибка остается. Что я делаю не так? ... |
| 27.02.2022, 18:44:35 |
COPY FROM
Swa111, Спасибо. Запрос: COPY zn FROM 'C:\555\test2.csv' WITH DELIMITER ';'; сработал. Поясните, пожалуйста, как можно понять, что нужно изменить разделитель? Из сообщения об ошибке: ERROR: ОШИБКА: неверный синтаксис для типа integer: "1;5;5.477", где в двойных кавычках данные по столбцам разделены точкой с запятой? Почему неверный синтаксис именно для integer? Просто потому, что это первый столбец, который отделен от второго точкой с запятой? ... |
| 27.02.2022, 19:19:22 |
COPY FROM
Avyalt, По тексту ошибки видно что не смог разбить на столбцы, из документации The default is a tab character in text format, a comma in CSV format. и смотрим что пытаемся загрузить ... |
| 27.02.2022, 20:41:28 |
start [/forum/search_topic.php?author=Kuks&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
215ms |
39ms |
| others: | 697ms |
| total: | 1007ms |
