Как считать парамертры передаваемые через браузер в Oracle Forms
Проблема следующая. Мне необходимо через URL передать java-аплету, который запускает Oracle Forms Server, пользовательский параметр (например: http://localhost:8888/forms90/f90servlet?MY_PARAM=10). Как его в форме считать? P.S. Речь идёт о Forms 9.0.4 ... |
| 06.12.2004, 18:54 |
Заведите в форме этот параметр. ... |
| 07.12.2004, 08:31 |
Просто создать параметр не помогает. Может по подробнее опишите что нужно сделать? ... |
| 07.12.2004, 10:30 |
Народ. Помогите. Очень нужно!!! ... |
| 07.12.2004, 11:25 |
Опишите задачу более подробно, пожалуйста. ... |
| 07.12.2004, 11:47 |
Написаная на Oracle Form Bilder системе запускается через WEB. При запуске Forms Server создаёт аплет, в котором и выводятся необходимые формы. Мне нужно через URL передать в этот аплет папарметр напримет MY_PARAM. Я в браузере ввожу: http://localhost:8888/forms90/f90servlet?form=MY_FORM.fmx&MY_PARAM=10. При этом запускается аплет, а в нём фома MY_FORM.fmx. Как в этой форме мне считать параметр MY_PARAM, чтобы в дальнейшем внутри его использовать? Или подскажите какой-нибудь другой способ передачи параметров внутрь аплета Oracle Forms Server из вне. ... |
| 07.12.2004, 12:08 |
В форме MY_FORM создайте параметр MY_PARAM В любом триггере формы обращайтесь к нему как :PARAMETER.MY_PARAM Например, если форму вызывали так, http://localhost:8888/forms90/f90servlet?form=MY_FORM.fmx&MY_PARAM=10 то этот код BEGIN MESSAGE(:PARAMETER.MY_PARAM); END; выведет на экран 10 Успехов, DBGroup Consulting ... |
| 07.12.2004, 13:18 |
DBGroup ConsultingВ форме MY_FORM создайте параметр MY_PARAM В любом триггере формы обращайтесь к нему как :PARAMETER.MY_PARAM Например, если форму вызывали так, http://localhost:8888/forms90/f90servlet?form=MY_FORM.fmx&MY_PARAM=10 то этот код BEGIN MESSAGE(:PARAMETER.MY_PARAM); END; выведет на экран 10 Не знаю почему, но у меня это не работает. Проверьте, пожалуста, работает ли это у вас и если да, то в чем может быть моя проблема? ... |
| 07.12.2004, 13:50 |
Народ, спасибо за помощь! Я сам нашёл ответ на свой вопрос. У аплета, который запускает Form Server имеется такой параметр как otherparams. Все пользовательские параметры передаются через него. В частности строка которую я приводил дложна была выглядить так: http://localhost:8888/forms90/f90servlet?form=MY_FORM.fmx&otherparams=my_param=Привет! тогда параметр my_param можно спакойно испльзывать в форме, как мне и предлогали. Спасибо всем, кто откликнулся. ... |
| 07.12.2004, 14:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879389]: |
35ms |
55ms |
| others: | 257ms |
| total: | 405ms |
