Использование OPEN FOR 'строка' в Oracle Forms
есть процедура DEFINE type sv is ref cursor; sv_rec sv; ds varchar2(200); wh varchar2(500); BEGIN ds := GET_BLOCK_PROPERTY('BLOCKNAME', DML_DATA_TARGET_NAME); wh := GET_BLOCK_PROPERTY('BLOCKNAME', DEFAULT_WHERE); OPEN sv FOR 'SELECT id FROM '||ds||' WHERE '||wh; ... ... ... END; ругается на OPEN sv FOR, хочет чтобы не строка была, а сам запрос. вообще PL/SQL позволяет делать так, почему в формсах это не проходит? как это можно побороть? ... |
| 21.01.2005, 15:00 |
Точно не помню, но по-моему это получается типа динамического SQL, который разрешен только на сервере (или использовать пакет DBMS_SQL) ... |
| 21.01.2005, 15:09 |
в формсах и на сервере может быть разные PL/sql машина. Они например также отличаются и в отчетах. В 9ке проходит конструкция trim, а в 6ке нет. Ее просто нет в том pl/sql который поддерживает 6ка. в формсах так же. ... |
| 21.01.2005, 15:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879388]: |
61ms |
50ms |
| others: | 221ms |
| total: | 377ms |
