Как запустить выполнение Report из Oracle Forms
Всем салют. Подскажите, может кто в курсе. Как запустить на выполнение report, написанный в Reports Builder путем нажатия кнопки на форме, написанной в Oracle Forms Builder. Если можно, то поподробнее, а то в документации написано жидко, а приведенные примеры, по крайней мере у меня, не работают. Заранее спасибо. ... |
| 21.02.2005, 11:42 |
Илья О.Всем салют. Подскажите, может кто в курсе. Как запустить на выполнение report, написанный в Reports Builder путем нажатия кнопки на форме, написанной в Oracle Forms Builder. Если можно, то поподробнее, а то в документации написано жидко, а приведенные примеры, по крайней мере у меня, не работают. Заранее спасибо. Как раз в документации все прекрасно описано. Если искать тоько по help - да, описаны только вызовы. ... |
| 21.02.2005, 12:07 |
Пробовал в триггер на кнопку писать DECLARE repid REPORT_OBJECT; v_rep VARCHAR2(100); BEGIN repid := FIND_REPORT_OBJECT('REPORT1'); v_rep := RUN_REPORT_OBJECT(repid); END; определив прежде этот самый REPORT6 как Reports При запуске формы, нажимая на кнопку вызова отчета вылетает ошибка FRM-92101: There was a failure in the Forms Server during startap. This could happen due invalid configuration. Хотя в документации написано что именно так должно работать ... |
| 21.02.2005, 12:12 |
не раз обсуждалось. в поиск... вот например: http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=61402&hl=%e7%e0%ef%f3%f1%ea+reports ... |
| 21.02.2005, 12:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879382]: |
48ms |
36ms |
| others: | 235ms |
| total: | 362ms |
