Ошибка при запуске Oracle Forms
Господа! Запускаю в embeded контейнере на Oracle Forms простую форму. Апплет выдает ошибку java.io.IOException: Connection failure with 407 at sun.plugin.protocol.jdk12.http.HttpURLConnection.getInputStream(Unknown Source) at oracle.jre.protocol.jar.HttpUtils.followRedirects(Unknown Source) at oracle.jre.protocol.jar.JarCache$CachedJarLoader.download(Unknown Source) ............................................ WARNING: Unable to cache http://server.msg:8889/forms90/java/f90all_jinit.jar load: class oracle.forms.engine.Main not found. java.lang.ClassNotFoundException: java.io.IOException: open HTTP connection failed. at sun.applet.AppletClassLoader.getBytes(Unknown Source) at sun.applet.AppletClassLoader.access$100(Unknown Source) .......................... Уже переустанавливал этот JINIT 1.3.1.17. Это в Mozille. А в IE вообще выводить строку из запускающего html файла-типа <html> <head> ORACLE FORMS.</head> <body onload="document.pform.submit();" > <form name="pform" action="http://server.msg:8889/forms90/f90servlet" method="POST"> <input type="hidden" name="form" value="C:\Documents and Settings\Igor\MODULE3.fmx"> <input type="hidden" name="userid" value="TR/TR@webshop"> <input type="hidden" name="obr" value="yes"> <input type="hidden" name="array" value="YES"> </form> </body></html> Как с этим бороться? ... |
| 07.09.2005, 18:28 |
В первом случае быть может стоит очистить или расширить кэш? Это в панели управления-->JInitiator... В IE просто не доходит до ошибки с кэшем. В ие просто нужно переименовать файл в адресной строке, чтобы дело дошло до ошибки выше. (расширение файла там аля 4htm? убрать 4) JInitiator есть уже .22. Может стоит попробовать? ... |
| 07.09.2005, 23:33 |
С этим JINIT я вообще не понимаю механизм. Я инсталлирую 22 - но когда запускаю мозиллу, она предлагает мне инсталлировать этот 17. А как ей показать, что 22 уже стоит и где именно он? ... |
| 09.09.2005, 13:46 |
в файле forbweb.cfg есть разделы для разных... там есть значения из реестра- короче надо их исправить на ключи от версии 22 сорри, что точнее не помню, а подрукой нету ничего ... |
| 09.09.2005, 16:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879355]: |
53ms |
33ms |
| others: | 241ms |
| total: | 365ms |
