Проблема с Oracle Forms
подскажите пожалйста в чем дело , стартую из form buildera открывается эксплорер, и выдает bad request 400 malformed requst servlet . может что то не донастроил , а можно вообще формы делать без веба? ... |
| 12.12.2005, 12:36 |
Ну если у тебя Forms 9, то попробу перед запуском запустить еще: Start OC4J Instance (найдешь в Пуск/Программы...) возможно тогда и наступит у тебя счастье :-)) ... |
| 12.12.2005, 13:54 |
ech1111подскажите пожалйста в чем дело , стартую из form buildera открывается эксплорер, и выдает bad request 400 malformed requst servlet . может что то не донастроил , а можно вообще формы делать без веба? топики значит создавать не ленимся, а в поиск раз ткнуть лень? ... |
| 12.12.2005, 15:01 |
делал startoci тоже самое ... |
| 12.12.2005, 15:03 |
Если OC4J не стартован, то сообщение другое, что-то типа HTTP листенер не запущен и т.п. тут что-то другое... слишком мало информации чтобы предполагать. для начала проверить бы установлен ли JInitiator и URL которая формируется в експлорере... PS 9 формы без веба не катят. ... |
| 12.12.2005, 15:20 |
Ales Protivдля начала проверить бы установлен ли JInitiator Насколько я помню, JInitiator устанавливается при первом правильном обращении к серверу приложений. Судя по ошибке тут дело врядли в JInitiator. ... |
| 12.12.2005, 15:23 |
А адресную строку в iexplorer действительно посмотреть не мешало бы. ... |
| 12.12.2005, 15:24 |
Prizzrak Насколько я помню, JInitiator устанавливается при первом правильном обращении к серверу приложений. Судя по ошибке тут дело врядли в JInitiator. так должно быть, но вовсе не обязательно -- фик его знает как там у него браузер настроен. ... |
| 12.12.2005, 16:25 |
И вообще, ech1111, вы открыли этот топик, вам в него и пишут ответы. Дублирующий закрыть не мешало бы. ... |
| 13.12.2005, 14:25 |
http://%%20"http://joker:8888/forms90/f90servlet?form=C:\Documents%20and%20Settings\joker.INT\MODULE1.fmx&userid=ECH/123@crm&buffer_records=NO&debug_messages=NO&array=YES&query_only=YES&quiet=YES&RENDER=YES" вот строка что в ней не так? по http://joker:8888 открывается java containers стало быть все нормально сконфигурено ... |
| 13.12.2005, 14:47 |
ech1111http://%%20"http://joker:8888/forms90/f90servlet?form=C:\Documents%20and%20Settings\joker.INT\MODULE1.fmx&userid=ECH/123@crm&buffer_records=NO&debug_messages=NO&array=YES&query_only=YES&quiet=YES&RENDER=YES" вот строка что в ней не так? по http://joker:8888 открывается java containers стало быть все нормально сконфигурено http://%%20 - это явно лишнее. Нужно убрать. Как не знаю. попробуйте в строке эксплорера указать: http://joker:8888/forms90/f90servlet?form=C:\Documents%20and%20Settings\joker.INT\MODULE1.fmx&userid=ECH/123@crm&buffer_records=NO&debug_messages=NO&array=YES&query_only=YES&quiet=YES&RENDER=YES Поидее длжна ваша форма запуститься. ... |
| 13.12.2005, 14:52 |
Теперь вроде как запустился аплет , но написал сбой при присоединении с сервером /forms90/I90servlet: -1 ... |
| 13.12.2005, 15:02 |
ech1111написал сбой при присоединении с сервером /forms90/ I 90servlet: -1 ... |
| 13.12.2005, 15:04 |
Я бы ещё повсоветывал файл формы поместить в какую-нибудь папку, в пути к которой нет пробелов и в названиях папок содержится только латиница, знаки подчеркивания и цыфры. ... |
| 13.12.2005, 15:06 |
Loading http://emuradyan:8888/forms90/java/f90all_jinit.jar from JAR cache connectMode=HTTP, native. oracle.forms.net.ConnectionException: Сбой сеанса Forms <2> при запуске: отсутствует ответ от выполняемого процесса at oracle.forms.net.ConnectionException.createConnectionException(Unknown Source) at oracle.forms.net.HTTPNStream.getResponse(Unknown Source) at oracle.forms.net.HTTPNStream.doFlush(Unknown Source) at oracle.forms.net.HTTPNStream.flush(Unknown Source) at java.io.DataOutputStream.flush(Unknown Source) at oracle.forms.net.HTTPConnection.connect(Unknown Source) at oracle.forms.engine.FormsDispatcher.initConnection(Unknown Source) at oracle.forms.engine.FormsDispatcher.init(Unknown Source) at oracle.forms.engine.Runform.initConnection(Unknown Source) at oracle.forms.engine.Runform.startRunform(Unknown Source) at oracle.forms.engine.Main.createRunform(Unknown Source) at oracle.forms.engine.Main.start(Unknown Source) at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source) at java.lang.Thread.run(Unknown Source) ... |
| 13.12.2005, 15:07 |
Знакомая ошибка, но чего с ней делать не помню хоть убей. Давно с формами не общался. Помню, что там чего-то не очень страшное. Возможно какие-то параметры лишние переданы в аплет или путь с пробелами не нравится. ... |
| 13.12.2005, 15:10 |
Может быть длинные имена папок не нравятся. ... |
| 13.12.2005, 15:11 |
путь поменял на С:\Forms все тоже:( в любом случае спасибо, ты первый кто хоть что то подсказал... эти проценты еще странные , откуда они вылазят! ... |
| 13.12.2005, 15:13 |
%20 - это пробел в кодировке, которая используется в веб. Так что там чего-то типа "http://% ". А откуда это я не знаю. ... |
| 13.12.2005, 15:21 |
Попробуйте вот по этой ссылке: http://joker:8888/forms90/f90servlet?form=C:\Froms\MODULE1.fmx ... |
| 13.12.2005, 15:23 |
PrizzrakПопробуйте вот по этой ссылке: http://joker:8888/forms90/f90servlet?form=C:\Froms\MODULE1.fmx Опечатался: http://joker:8888/forms90/f90servlet?form=C:\Forms\MODULE1.fmx ... |
| 13.12.2005, 15:24 |
неа таже бага ... |
| 13.12.2005, 15:32 |
Хм... Значет нужно копаца в файлах конфигурации. Но в этом я помочь не могу, потому что не помню нифига. Помню, у меня были похожие проблему, но я их решил и в итоге всё заработало. У меня даже небольшой Application Server на компе стоял. Другие люди коннектились и получали доступ к формам. ... |
| 13.12.2005, 15:37 |
ок, а у тебя не осталось каких нить ссылок на доки по forms? ... |
| 13.12.2005, 15:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879345]: |
43ms |
35ms |
| others: | 226ms |
| total: | 340ms |
