Как в Oracle Forms добавить записи из базы в выподающий список?
Как добавить константы я понял - там ести свойство! А как засунуть значения какой-нибудь таблички не знаю! Помогите пожалуйста! ... |
| 03.02.2006, 11:11 |
использовать группу записей построенную на запросе ... |
| 03.02.2006, 11:15 |
ну как это написать в коде? ... |
| 03.02.2006, 11:18 |
Создать группу записий тип-запрос В запросе пишешь запрос, если правильно помню 2 поля, одно типа отображается, второе заносится. Если нужно одно то пишешь в селекте его 2 раза. в каком нить тригере например вен нью форм инстанс связываешь список и группу записей Utility.SetUpList('элемент список','Группа'); Стиль списка вроде должен быть комбинированный , хотя может и не обязательно ... |
| 03.02.2006, 11:24 |
тоже самое :) в тригере например WHEN-NEW-FORM-INSTANCE: declare query_ok number; BEGIN -- список query_ok := Populate_Group('имя_группы'); IF query_ok <> 0 THEN RAISE Form_Trigger_Failure; END IF; POPULATE_LIST('имя_блока.имя_списка', 'имя_группы'); end; групп создаёш нажав + запрос вот такого вида: select наим_столбца, to_char(id) id from имя_таблицы WHERE «условие» order by НАИМЕНОВАНИЕ наим_столбца ... |
| 03.02.2006, 11:27 |
Поиск . ... |
| 03.02.2006, 11:31 |
Да что-то попробовал, а все равно пустая! И вначале вылетела ошибка - типа список не заполнен! ... |
| 03.02.2006, 11:48 |
DECLARE rg_id RecordGroup; errcode NUMBER; BEGIN rg_id := Create_Group_From_Query( 'OLF_GROUP', 'SELECT name, to_char(ID) FROM TMP_TABLE '|| 'where ID='||:PARAMETER.ID||' '|| 'ORDER BY 2'); errcode := Populate_Group( rg_id ); Populate_List('LIST_BLOCK.LIST_item', rg_id); Delete_Group( rg_id ); ... ... |
| 03.02.2006, 12:26 |
... errcode := Populate_Group( rg_id ); if errcode = 0 then Populate_List('LIST_BLOCK.LIST_item', rg_id); else message(sqlerrm(errcode)); end if; --- Delete_Group( rg_id ); ... |
| 03.02.2006, 12:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879339]: |
128ms |
40ms |
| others: | 267ms |
| total: | 478ms |
