Oracle Forms
Помогите с деревом, please! Я уже много чего попробывал, может быть я какойто сути не уловлю, получилось одним способомтолько с помощью Add_tree_node. А пробовал вот так: DECLARE v_ignore NUMBER; find_node ftree.NODE; BEGIN Ftree.Set_Tree_Property('B.T', Ftree.RECORD_GROUP, 'RG1'); v_ignore := Populate_Group('RG1'); Ftree.Populate_Tree('B.T'); find_node := Ftree.Find_Tree_Node('B.T', '', Ftree.FIND_NEXT_CHILD, Ftree.NODE_LABEL, Ftree.ROOT_NODE, Ftree.ROOT_NODE); :system.message_level:='10'; end; ... |
| 12.01.2006, 10:36 |
Oracle Forms
А что пробовал-то? Чего хочешь от дерева? Из вопроса не очень понятно... ... |
| 12.01.2006, 10:46 |
Oracle Forms
хочу в дерево залить данные, чтобы отображались колонки как узлы в дереве, а их данные как child этого узла, а пробывал через add_tree_data, с recordgroup, но пишет "нет данных для заполнения", , запрос в группе вроде правильный типа:"select 1, level, Firm_name, NULL, Firm_ID from FIRM". А также заполнял с помощью add_tree_node - но у меня на один узел выдавало одну запись, хоть и циклом выбирал. Помоги пожалуста, или хоть пример приведи... ... |
| 12.01.2006, 11:33 |
Oracle Forms
Sqaimesselect 1, level, Firm_name, NULL, Firm_ID from FIRM В свойствах группы задайте явно тип данных и размер 4-го столбца (NULL). ... |
| 12.01.2006, 12:07 |
Oracle Forms
Спасибо за ссылку , но там уже примере нет только описание :( John: получается, что если я беру RECORDGROUP, то мне надо использовать тип группы записей - статический? и если да, то в Name надо писать привязку на поле, или имя столбца как оно есть в таблице, а в значениях что писать? Может есть какой нибудь примерчик? ... |
| 12.01.2006, 13:00 |
Oracle Forms
Для такого случая (имхо, конечно) проще формировать дерево вручную (FTree.Add_Tree_Node). ... |
| 12.01.2006, 13:14 |
Oracle Forms
так у меня получилось, а мне надо с Add_tree_data или так как я писал изначально в примере, с помощью recordgroup ... |
| 12.01.2006, 13:23 |
Oracle Forms
Sqaimesтак у меня получилось, а мне надо с Add_tree_data или так как я писал изначально в примере, с помощью recordgroupНу а что именно не получается с Add_tree_data? ... |
| 12.01.2006, 13:38 |
Oracle Forms
пишет мне ошибку "ненверные данные для заполнения" ... |
| 12.01.2006, 14:33 |
Oracle Forms
Может код покажешь или мне по кофейной гуще угадывать в какой строке ошибка? ... |
| 12.01.2006, 14:40 |
Oracle Forms
Выдает ошибку:"Не могу определить свойства корневого узла", а ошибка "неверные даные для заполнения" - это когда с recordgroup -я перепутал DECLARE htree ITEM; rg_data RECORDGROUP; BEGIN htree := Find_Item('B.T'); rg_data := FIND_GROUP('RG1'); 'RG1' - имя группы Ftree.Add_Tree_Data(htree, Ftree.ROOT_NODE, Ftree.PARENT_OFFSET, Ftree.LAST_CHILD, Ftree.RECORD_GROUP, rg_data); END; ... |
| 12.01.2006, 15:22 |
Oracle Forms
Покажи структуру своей RG1, это важно, она должна быть не абы какая... ... |
| 12.01.2006, 15:42 |
Oracle Forms
Привожу пример рабочего кода на заполнение дерева: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 12.01.2006, 16:00 |
Oracle Forms
Еще один код declare node ftree.node; state varchar2(30); htree item; v_gnore number; rg_emps recordgroup; begin -- Find the tree itself. htree:=Find_item('article.tree'); rg_emps:=Create_group_from_query('rg_emps', 'SELECT 1,level,bdfs||'' ''||name_article,null, id FROM article START WITH id_parent is null CONNECT BY PRIOR id = id_parent'); v_gnore:=populate_group(rg_emps); Ftree.Set_tree_property(htree, Ftree.record_group,rg_emps); -- Find the tree itself. htree := Find_Item('article.tree'); -- Find the root node of the tree. node := Ftree.Find_Tree_Node(htree, ''); --Loop through all nodes and expand each one if it is collapsed. WHILE NOT Ftree.ID_NULL(node) LOOP state := Ftree.Get_Tree_Node_Property(htree, node, Ftree.NODE_STATE); IF state = Ftree.EXPANDED_NODE THEN Ftree.Set_Tree_Node_Property(htree, node, Ftree.NODE_STATE, Ftree.COLLAPSED_NODE); END IF; node := Ftree.Find_Tree_Node(htree, '', free.find_NEXT,Ftree.NODE_LABEL,'', node); END LOOP; end; ... |
| 12.01.2006, 16:09 |
Oracle Forms
Tolmachev большое спасибо, щас попробую... Frm42100: вот как заз с этим я думаю и проблема написал так: select 1, level, Firm_name, null Firm_ID from FIRM - если знаешь подскажи как правильно построить и для чего используется статический тип ... |
| 12.01.2006, 16:16 |
Oracle Forms
Tolmachev я попробывал, но мне пишет нет данных для заполнения, видно не так подставил, если не трудно поясни некоторые значения: 'st.st_pack.item_decode(t.ITEM_ID, ''FULL'') || '' (*''||to_char(t.amount) ||''/''||TO_CHAR(T.COMPLETE)||'')'', '|| 'st.st_pack.GET_icon_name('||to_char(:production_task.Production_id)|| ', LEVEL, T.PROD_PARENT_ID, T.PROD_CHILD_ID) AS ICONS, '|| 'T.PROD_CHILD_ID '|| 'FROM st.prod_task_structure t '|| 'WHERE t.production_id = '||to_char(:production_task.Production_id)|| ' AND ST.ST_PACK.ITEM_DECODE(T.ITEM_ID, ''STORE_ID'') = '||to_char(:parameter.p_store_id)|| ' AND st.st_pack.Check_Drafts(t.ITEM_ID) = 1 '|| ' CONNECT BY T.PROD_PARENT_ID = PRIOR T.PROD_CHILD_ID '|| ' START WITH PROD_PARENT_ID = 0'|| ' ORDER BY st.st_pack.Get_Tree_seq(T.ITEM_ID, LEVEL) '; ----- st.st_pack? ------ connect by и обязателен ли он? Я та значения свои подогнал, скомпилилось, а вот ошибочка есть... ... |
| 12.01.2006, 17:00 |
Oracle Forms
Sqaimesнаписал так: select 1, level, Firm_name, null Firm_ID from FIRM - если знаешь подскажи как правильно построить и для чего используется статический типУ тебя не хватает полей в запросе. Почитай в online help главу "Customizing objects in Forms" -> "Format of Data Used to Populate a Hierarchical Tree" ... |
| 12.01.2006, 17:10 |
Oracle Forms
См. раздел справки Forms "Format of data used to populate a hierarchical tree" Попробуй для тренировки код Код: plaintext ... |
| 12.01.2006, 17:19 |
Oracle Forms
вот еще Вам пример что все объясняет сам по себе Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 12.01.2006, 19:28 |
Oracle Forms
Всем огромное спасибо за помощь, вы мне очень помогли!!!!!!!!!!!!!! :) У меня все получилось! MERCI! ... |
| 13.01.2006, 09:20 |
Oracle Forms
есть блок в форме у меня. Основанный на query, т.е. свойство Data query source type = 'from clause query' При этом хотелось бы в процессе работы программно добавлять новые and в предложение where моего select-а для моего блока. Если использовать default_where (билт-ин set_block_property()), то условия, заданные в нем работают ПОСЛЕ того как получен результат моего "основного" селекта, что не требуется. Как обратиться к свойству блока, содержащему мой селект? (и поменять ег, ессно) ... |
| 26.02.2006, 18:11 |
Oracle Forms
Вот чем хорош Forms, то что зная принципы его построения, найти ответ на подобного рода вопросы - элементарно. Q.Нужно программно {прочитать|изменить} свойство некоего объекта? A.Смотрим хелп на {GET|SET}_<object>_PROPERTY и получаем список свойств, которые можно читать/менять. ... |
| 26.02.2006, 18:39 |
Oracle Forms
Меняй программно свойство "Query Data Source Name" ... |
| 26.02.2006, 18:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879330]: |
63ms |
82ms |
| others: | 225ms |
| total: | 426ms |
