Oracle Forms. Не могу законнектиться к БД
Всем привет! Помогите, пожалуйста решить проблему. У меня установлен Oracle 9i и Forms Builder 6.0 (нет возможности использовать более свежие версии софта). Создана БД, SID = TESTDB. При входе в Forms Builder предлагается законнектиться к базе данных, указываю логин, пароль, а вот что указать в строке Database не знаю =) Может кто нибудь подскажет =) Заранее благодарен! ... |
| 01.05.2006, 17:51 |
То, что описано в файле tnsnames.ora ... |
| 01.05.2006, 20:37 |
Вот сам файл: Beq-local.world = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (COMMUNITY = beq.world) (PROTOCOL = BEQ) (PROGRAM = oracle73) (ARGV0 = oracle73ORCL) (ARGS = '(DESCRIPTION=(LOCAL=YES)(ADDRESS=(PROTOCOL=beq)))') ) ) (CONNECT_DATA = (SID = ORCL) ) ) Tcp-loopback.world = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (COMMUNITY = tcp.world) (PROTOCOL = TCP) (Host = 127.0.0.1) (Port = 1521) ) ) (CONNECT_DATA = (SID = ORCL) ) ) Example1.world = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (COMMUNITY = tcp.world) (PROTOCOL = TCP) (Host = Production1) (Port = 1521) ) ) (CONNECT_DATA = (SID = SID1) ) ) Example2.world = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (COMMUNITY = spx.world) (PROTOCOL = SPX) (Service = Server_lsnr) ) ) (CONNECT_DATA = (SID = ORCL) ) ) Example3.world = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (COMMUNITY = nmp.world) (PROTOCOL = NMP) (Server = FinanceServer1) (Pipe = ORAPIPE) ) ) (CONNECT_DATA = (SID = ORCL) ) ) ... |
| 01.05.2006, 23:19 |
Может быть туда надо что нить добавить? Подскажите, плиз, я в этом деле ламер =) ... |
| 01.05.2006, 23:20 |
Может, документацию надо почитать? Конечно, туда надо что-то добавить, разве там есть упоминания о SID = TESTDB? ... |
| 02.05.2006, 00:48 |
Ты смотри tnsnames.ora, который в директории где Оракл стоит, а не где Формсы. ... |
| 02.05.2006, 04:44 |
А какой формат у данной строки? Что именно нужно указать в поле Database? ... |
| 04.05.2006, 10:51 |
Не мучайся - просто скопируй tnsnames.ora и sqlnet.ora с сервера на локульную станцию. Вводи на локальной станции в диалоге подключения тот дескриптор БД, который содержит имя или адрес сервера в tnsnames.ora ... |
| 04.05.2006, 11:25 |
Tolmachov DmitiryНе мучайся - просто скопируй tnsnames.ora и sqlnet.ora с сервера на локульную станцию. Вводи на локальной станции в диалоге подключения тот дескриптор БД, который содержит имя или адрес сервера в tnsnames.ora на сервере tnsnames.ora может и не быть... ... |
| 04.05.2006, 11:28 |
Тогда пример содержимого файла tnsnames.ora: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 04.05.2006, 11:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879320]: |
136ms |
52ms |
| others: | 229ms |
| total: | 461ms |
