Вызов отчета из Oracle Forms
Как вызвать из Oracle Forms 9.0 отчет, сделанный в Oracle Reports 9.0? Проблема в следующем: Есть отчет, который без проблем запускается из Oracle Reports. Есть элементарная форма буквально с одной кнопкой при нажатии на которую должен вызываться этот отчет (в узле Reports есть элемент REPORT5, ссылающийся на отчет): declare v_rep Varchar2(200); repid REPORT_OBJECT; begin repid := FIND_REPORT_OBJECT('REPORT5'); v_rep := RUN_REPORT_OBJECT(repid); end; Но при выполнении данного кода возникает ошибка: "REP-0503: You did not specify the name of a report" Не совсем понимаю эту ошибку, потому что излазил уже свойства формы и отчета, но так и не разобрался с решением. Что же все таки не так? ... |
| 26.06.2006, 10:11 |
ни сколь не сомневаюсь, что вы все проверили: ilya_idn (в узле Reports есть элемент REPORT5, ссылающийся на отчет): может вы в Filename путь к отчету не указали?, не в смысле что имя не указали, а путь к отчету? ... |
| 26.06.2006, 10:43 |
Sqaimes может вы в Filename путь к отчету не указали?, не в смысле что имя не указали, а путь к отчету? Пробовал и с путями, и без путей, и с путями, указанными в реестре в параметре REPORTS_PATH и с путями, там не указанными. И сам отчет кидал по разным путям. ... |
| 26.06.2006, 14:49 |
х.з. может регистр букв? попробуй мелкими ... |
| 26.06.2006, 16:17 |
Советую проверить, для начала найден ли repid после FIND_REPORT_OBJECT. Потом после RUN_REPORT_OBJECT GET_REPORT_OBJECT_PROPERTY (... REPORT_FILENAME ...), лично у меня указан там полный путь к файлу с расширением (JSP) и все работает ... |
| 26.06.2006, 17:23 |
Путь к отчету не имеет пробелов или русских букв? мало ли... А вообще если без путей, то нужно прописывать в файле ..\ORA_HOME\reports\conf\rep_hostname.conf Ну ябы попробовал добавить других параметров SET_REPORT_OBJECT_PROPERTY(repid, REPORT_EXECUTION_MODE,BATCH); SET_REPORT_OBJECT_PROPERTY(repid, REPORT_COMM_MODE,SYNCHRONOUS); SET_REPORT_OBJECT_PROPERTY(repid, REPORT_DESTYPE,CACHE); SET_REPORT_OBJECT_PROPERTY(repid, REPORT_DESFORMAT,'pdf'); SET_REPORT_OBJECT_PROPERTY(repid, REPORT_SERVER, rp); ... |
| 27.06.2006, 13:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879312]: |
53ms |
40ms |
| others: | 269ms |
| total: | 400ms |
