Oracle Forms 10g и Oracle9iAS
Имеется задача. Необходимо разместить на оракловом application server'е несколько форм. Формы сделаны на Forms 10 (9.0.4). Можно ли использовать 9iAS или надо обязательно AS 10g? Просто первый в наличии, а второй надо скачивать, чего очень бы не хотелось из-за малой скорости соединения с Internet'ом. Заранее признателен за рекомендации! ... |
| 02.08.2006, 22:41 |
а что мешает попробовать запустить эти формы на 9iAS и проверить? разве что может понадобится перекомпилировать.... А так если вы неиспользовали чего-либо сверхъестественого при разработке то все должно быть в порядке... ... |
| 03.08.2006, 02:25 |
разве что может понадобится перекомпилировать.... А так если вы неиспользовали чего-либо сверхъестественого при разработке то все должно быть в порядке... дамс... беру слова обратно, сегодня проверил - нефига, когда открываешь форму в 9 формсе то элементы меняют тип, если text_item то к примеру list_item становится ... Единственное что fmx не запускал с 10 под 9.... может и прокатит Хотя с 9 в 10 все путем. ... |
| 03.08.2006, 09:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879309]: |
48ms |
28ms |
| others: | 267ms |
| total: | 385ms |
