Знатокам Oracle Forms && Reports
Коллеги, всем доброго времени суток. Такой вопрос - есть купленное ПО на Forms + Reports. В одном из отчетов вызывается форма с параметрами. Так вот этот отчет срабатывает не всегда и падает с ошибками REP-XXXX (зависит от нажатых галочек на форме). Можно ли как-нибудь отррасировать отчет на предмет получения названий всех параметров или значений, передающихся из самой формы в отчет. RDF - доступен, но там не совсем ясно, как обрабатывается логика. Вендор доступен, но в данной версии этот отчет исправлять не будет. Предлагает upgrade за несколько кило у.е. -- Thanks, Alexander ... |
| 14.09.2006, 13:41 |
Не понял. Если RDF доступен, то доступны и все названия параметров. Передаваемые значения можно определить хотя бы в триггере AFTER PARAMETER FORM... ... |
| 14.09.2006, 13:58 |
В том-то и дело, что внутри идет вызов процедуры, которая, есс-но завраплена. Ломать - нет смысла. При трассе сессии в приложении, видны селекты и вызовы других процедур, но те параметры, которые есть в списке User Parameters в них не участвуют. Вот я и подумал, что может форма использует некие параметры для передачи в процедуру (скажем :P_DATE) и есть возможность использовать это значеие в самом отчете. -- Thanks, Alexander ... |
| 14.09.2006, 14:02 |
as_7898Коллеги, всем доброго времени суток. Такой вопрос - есть купленное ПО на Forms + Reports. В одном из отчетов вызывается форма с параметрами. Так вот этот отчет срабатывает не всегда и падает с ошибками REP-XXXX (зависит от нажатых галочек на форме). Это все сказка... Подробности pls, ответ зависит от: - Текущая версия Forms & Reports ( с точностью до 4 цифр) - на какой ОС выполняется ( с точностью до сервиспака ) - Как настроено, (Как вызывается отчет) - Какое множество ошибок XXXX появляется, нет ли там дополнительных ошибок (В смысле нужно все сообщение, и не в Вашем пересказе, а в оригинале) - Что говорит report сервер при падении (если используется) - что за приложение? (Если не секрет, может есть народ который на нем работал и тогда ответ будет более точным as_7898 RDF - доступен, но там не совсем ясно, как обрабатывается логика. Вендор доступен, но в данной версии этот отчет исправлять не будет. Предлагает upgrade за несколько кило у.е. Вообще то это доложно входить в поддержку данного продукта И в нормальной системе, обычно предусмотрена своя трасировка. Трясите поддержку (Или того кто закупил это чудо для Вас :))? ... |
| 14.09.2006, 14:17 |
Vadim Lejnin as_7898Коллеги, всем доброго времени суток. Такой вопрос - есть купленное ПО на Forms + Reports. В одном из отчетов вызывается форма с параметрами. Так вот этот отчет срабатывает не всегда и падает с ошибками REP-XXXX (зависит от нажатых галочек на форме). Это все сказка... Это, к сожалению, не сказка, а печальная действительность индусского программирования. Если бы проблема была только в этом функционале - не вопрос. Но их хватает во всем. Подробности pls, ответ зависит от: - Текущая версия Forms & Reports ( с точностью до 4 цифр) Forms 9.0.4.1.0б Reports - В составе AS 10G, как точнее? - на какой ОС выполняется ( с точностью до сервиспака ) Windows 2003 SP1. - Как настроено, (Как вызывается отчет) Отчет вызывается внутри приложения. В одном случае - без формы для параметров (они берутся из конкретного экрана) и тут он работает нормально всегда. Во втором случае - с формой параметров. Реализовано через внутреннюю очередь и вызов RWRUN.EXE - Какое множество ошибок XXXX появляется, нет ли там дополнительных ошибок (В смысле нужно все сообщение, и не в Вашем пересказе, а в оригинале) REP-34551. BACKGROUND is deprecated. - Что говорит report сервер при падении (если используется) Сам сервер не падает. - что за приложение? (Если не секрет, может есть народ который на нем работал и тогда ответ будет более точнымВообще то это доложно входить в поддержку данного продукта И в нормальной системе, обычно предусмотрена своя трасировка. Трясите поддержку (Или того кто закупил это чудо для Вас :))? [/quot] Подробнее о приложении я не могу сказать. Он специализированный и мы (как партнеры) сами осуществляем поддержку, для клиентов. Общение с индусами - в первом постинге. Разводить клиента на деньги у нас (engineering) не особо принято. Вообще я уже написал workaround для данного конкретного случая, но хотел понять возможности по диагностике. -- AS ... |
| 14.09.2006, 14:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879305]: |
48ms |
52ms |
| others: | 237ms |
| total: | 384ms |
