Даты в Oracle Forms
Во всём проекте построенном на Forms маска даты DD.MM.YYYY, но вот заказчик вдруг захотел вводить даты в формате DD.MM.YY возможно ли как-нибудь безболезненно сделать так чтобы при вводе например даты 01.01.06 воспринималось как 01.01.2006 или надо перлопатить весь модуль? Или сказать заказчику что нет, договорились, что будет такой формат будте добры его придерживаться? ... |
| 11.01.2007, 10:56 |
Даты в Oracle Forms
А маска DD.MM.RR не работает? Не проверял, но по логике должно быть как-то так. ... |
| 11.01.2007, 11:02 |
Даты в Oracle Forms
Мне бы маску не менять... может как-нибудь настройки можно поменять, а то ~100 форм перелопатить надо... ... |
| 11.01.2007, 11:04 |
Даты в Oracle Forms
Andrew_SmithМне бы маску не менять... может как-нибудь настройки можно поменять, а то ~100 форм перелопатить надо... я так думаю палка в двух концах, не в формах так в базе.... просто можно написать триггера на уровне БД чтоб при вставке менял формат... ... |
| 11.01.2007, 11:39 |
Даты в Oracle Forms
Example for PLSQL, Builtin, and Database mask creation To create and coordinate these masks, the PRE-FORM trigger in the application's initial form could contain: SET_APPLICATION_PROPERTY(PLSQL_DATE_FORMAT, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'); SET_APPLICATION_PROPERTY(BUILTIN_DATE_FORMAT, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'); FORMS_DDL('ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT = ''YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'''); ... |
| 11.01.2007, 11:42 |
Даты в Oracle Forms
смотри хелп в формсах - "About format masks for dates" ... |
| 11.01.2007, 11:46 |
Даты в Oracle Forms
рубльExample for PLSQL, Builtin, and Database mask creation To create and coordinate these masks, the PRE-FORM trigger in the application's initial form could contain: SET_APPLICATION_PROPERTY(PLSQL_DATE_FORMAT, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'); SET_APPLICATION_PROPERTY(BUILTIN_DATE_FORMAT, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'); FORMS_DDL('ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT = ''YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'''); Спасибо, думаю надо смотреть ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT ... |
| 11.01.2007, 12:34 |
Даты в Oracle Forms
sorry, не въехал сразу, бред написал :) рубль SET_APPLICATION_PROPERTY(PLSQL_DATE_FORMAT, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'); SET_APPLICATION_PROPERTY(BUILTIN_DATE_FORMAT, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'); FORMS_DDL('ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT = ''YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'''); а это смотря как вы маску устанавливали..... Если вы для поля в форме задавали маску в палитре свойств, в Format Mask, то все эти SET ни к чему не приведут.... ... |
| 11.01.2007, 14:50 |
Даты в Oracle Forms
Sqaimessorry, не въехал сразу, бред написал :) рубль SET_APPLICATION_PROPERTY(PLSQL_DATE_FORMAT, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'); SET_APPLICATION_PROPERTY(BUILTIN_DATE_FORMAT, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'); FORMS_DDL('ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT = ''YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'''); а это смотря как вы маску устанавливали..... Если вы для поля в форме задавали маску в палитре свойств, в Format Mask, то все эти SET ни к чему не приведут.... Да, маска прописана во всех полях... ... |
| 11.01.2007, 15:28 |
Даты в Oracle Forms
Вот для подобных вещей и служат объектные библиотеки и наследование... ... |
| 11.01.2007, 15:33 |
Даты в Oracle Forms
Andrew_SmithДа, маска прописана во всех полях... Не получится безболезненно ... |
| 11.01.2007, 15:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879288]: |
56ms |
53ms |
| others: | 262ms |
| total: | 419ms |
