Локализация проблемы в Oracle Forms
Здравствуйте, проблема следующего рода: Формочка [Oracle Forms 6] работает нестабильно - при выборе определенного пункта меню "вываливается" (закрывается без каких-либо ошибок). Хочется понять причину сего - исходя из анализа кода формы, никаких идей нет, все должно быть нормально. Можно ли посмотреть какие-то логи, либо каким-то образом понять, что мешает форме работать корректно на клиентской машине? Oracle8i Enterprise Edition Release 8.1.7.4.0 - Production под solaris, клиентская часть под windows xp Заранее спасибо за ответы. ... |
| 28.08.2007, 20:52 |
У меня такое было, когда к форме были приаттачены библиотеки вместе с путями, которых на клиентской машине не было. Форма вела себя именно так: вываливалась без объяснения причин. По-моему, в логах в этом случае ничего нет. ... |
| 29.08.2007, 07:16 |
Не внимательно прочитал... Это не тот случай. В моем случае форма даже не открывалась... :( ... |
| 29.08.2007, 07:17 |
backstabber Модуль меню привязан к форме? Проблема при выборе любого пункта меню? ... |
| 29.08.2007, 09:25 |
если компоненты приложения откомпилированы в разных версиях форм. Кстати, что говорится в логе (ifrun60_dump_... в рабочей директории приложения)? ... |
| 29.08.2007, 09:33 |
Был аналогичный глюк в 6 формсах. Зайдите в Property Palette для самой формы и проверьте, что свойство Console Window не NULL. Укажите там главное окно своей формы - после этого меню должно работать нормально. ... |
| 29.08.2007, 09:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879256]: |
38ms |
29ms |
| others: | 228ms |
| total: | 325ms |
