Порядок обработки записей в Oracle Forms
Есть блок в форме (version 9.0.4) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Модифицируя даные, получаю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Могу ли я быть на 100 % уверен, что порядок обработки строк будет имеено таким, как в order by? Т.е. 3 update, 1 insert, а потом 1 update Спасибо!!! ... |
| 19.11.2007, 15:00 |
Roshalпорядок обработки строк будет имеено таким, как в order by? Теплое vs мягкое? ... |
| 19.11.2007, 15:02 |
Мне не важно как! Главное - порядок! ... |
| 19.11.2007, 15:07 |
Если можно! Дайте, плиз, ссылку на документацию! ... |
| 19.11.2007, 15:09 |
RoshalЕсли можно! Дайте, плиз, ссылку на документацию! По формам? Гм... F1 в девелопере нажимать не пробовали? ... |
| 19.11.2007, 15:10 |
Пробывал! ... |
| 19.11.2007, 15:24 |
RoshalМогу ли я быть на 100 % уверен, что порядок обработки строк будет имеено таким, как в order by? Т.е. 3 update, 1 insert, а потом 1 update Спасибо!!! Не за что. Можете на 100% быть уверены, что порядок обработки измененных записей НЕ ИМЕЕТ никакого отношения к order by на блоке. IIRC, блок обходится в порядке следования записей (кроме процедурного DML), но гарантии не дам. ... |
| 19.11.2007, 15:24 |
Полночный RoshalМогу ли я быть на 100 % уверен, что порядок обработки строк будет имеено таким, как в order by? Т.е. 3 update, 1 insert, а потом 1 update Спасибо!!! Не за что. Можете на 100% быть уверены, что порядок обработки измененных записей НЕ ИМЕЕТ никакого отношения к order by на блоке. IIRC, блок обходится в порядке следования записей (кроме процедурного DML), но гарантии не дам. Если склероз не изменят, Forms сначала выполняет delete по всем удалённым строкам, потом update для изменённых записей и insert для новых записей. Порядок обработки строк в каждой из этих DML операций вроде как не определен. Если требуется гарантированный порядок применения изменений, делай изменения записей блока в нужном порядке и после каждого изменения вызывай post. ... |
| 19.11.2007, 22:10 |
mcureenabЕсли склероз не изменят, Forms сначала выполняет delete по всем удалённым строкам, потом update для изменённых записей и insert для новых записей. Порядок обработки строк в каждой из этих DML операций вроде как не определен. Склероз не изменил... Или наоборот изменил? Короче говоря, все именно так и есть :) Delete, update, insert. ... |
| 20.11.2007, 13:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879243]: |
61ms |
41ms |
| others: | 251ms |
| total: | 400ms |
