Oracle Forms - проблемы
Компилирую проект на Oracle Forms(6 версия). У меня все работает как надо. На других компьютерах отказывается. Например при выборе пункта меню никаких действий не происходит - полное игнорирование. В чем проблема? ... |
| 15.01.2008, 09:37 |
предположим, что проблемы в рантайме или в том, что не все файлы приложения перенесены на клиента... ... |
| 15.01.2008, 10:27 |
все файлы на месте, если попробовать скомпилировать на другой машине все в норме (установлени тот же самый формс) - только вот файлы отличаются по размеру скомпилированные. Хотя все стоит по умолчанию. А приложение как парализованное. ... |
| 15.01.2008, 11:22 |
Субверсии рантайма (накаченые патчсеты) у вас и у клиентов совпадают? ... |
| 15.01.2008, 11:26 |
ага, усио одинаковое ток машины разные ... |
| 15.01.2008, 11:30 |
> при выборе пункта меню никаких действий не > происходит - полное игнорирование Обычно, в такой ситуации проблема в том, что рантайм "не видит" Ваших форм. Предлагаю разобраться с FORMS60_PATH. Кстати, имейте в виду, что из значения FORMS60_PATH имеют смысл только первые 255 ( или 250 или 256 -- не помню ) символов. ... |
| 15.01.2008, 11:36 |
если взять одну неработающую форму и подсунуть в рабочий проект - то из меню не будет вызываться только эта форма. Пока не перекомпилируешь ее на "рабочей" машине. ... |
| 15.01.2008, 12:21 |
ora81ага, усио одинаковое ток машины разныеГде лежат формы и как прописаны пути? Когда присоединяете библиотеки, пути удаляете? ... |
| 15.01.2008, 12:27 |
формы(.fmx) лежат в одном каталоге с библиотеками(.pll). При подключении библиотеки - спрашивает удалить ли путь - отвечаю удалить. Если форму переименовать, выдается ошибка - форма не найдена. А какие еще пути важны и где их прописать ? ... |
| 15.01.2008, 13:32 |
muller Предлагаю разобраться с FORMS60_PATH. разобрались? ... |
| 15.01.2008, 13:46 |
ora81формы(.fmx) лежат в одном каталоге с библиотеками(.pll). При подключении библиотеки - спрашивает удалить ли путь - отвечаю удалить. Если форму переименовать, выдается ошибка - форма не найдена. А какие еще пути важны и где их прописать ?Откомпилированные библиотеки имеют расширение plx. Формы лежат на каждой машине или на сервере? Попробуйте создать иконку для запуска рантайма и укажите для этой иконки рабочую директорию - папка где лежат формы проекта. Еще могут быть проблемы если языковые настройки разные, например если попытаться запустить форму откомпилированную под utf на клиенте с 1251 или наоборот то рантайм просто молча вылетает. ... |
| 15.01.2008, 14:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879231]: |
136ms |
44ms |
| others: | 256ms |
| total: | 481ms |
