Приложение (Oracle Forms) не может подключиться к серверу БД (Oracle 8)
Имеется унаследованная система: Oracle 8 + приложение Oracle Forms. При попытке приложения подключиться к БД с рабочей станции выходит ошибка: Код: plaintext Код: plaintext Где крутить, что бы заработало? ... |
| 12.07.2007, 14:48 |
1. на компе случайно не несколько ORACLE HOME ? 2. из sql*plus коннкет есть? ... |
| 12.07.2007, 14:56 |
tru551. на компе случайно не несколько ORACLE HOME ? 2. из sql*plus коннкет есть?1.только один 2.возвращает туже ошибку: Код: plaintext ... |
| 12.07.2007, 15:05 |
тогда tnsnames.ora, sqlnet.ora и полный протокол tnsping ... |
| 12.07.2007, 15:07 |
sqlnet.ora - пустой tnsnames.ora: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.07.2007, 15:35 |
1. я же просил полный протокол tnsping вместе с командной строкой 2. а просто ping идет ? ... |
| 12.07.2007, 15:42 |
| 12.07.2007, 15:46 |
tru551. я же просил полный протокол tnsping вместе с командной строкой 2. а просто ping идет ? 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 12.07.2007, 15:48 |
Васин Андрей Уже спрашивалось не тот случай ... |
| 12.07.2007, 15:49 |
Код: plaintext какой кош-ш-шмар!!! Судя по твоему tnsnames.ora, ты должен выдать tnsping cnt т.е. в команде tnsping указывается АЛИАС твоего соединения ... |
| 12.07.2007, 15:52 |
tru55 Код: plaintext какой кош-ш-шмар!!! Судя по твоему tnsnames.ora, ты должен выдать tnsping cnt т.е. в команде tnsping указывается АЛИАС твоего соединения Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 12.07.2007, 16:00 |
отлично. Теперь Код: plaintext 1. 2. 3. PS можно еще в sqlnet.ora вставить строку Код: plaintext 1. ... |
| 12.07.2007, 16:04 |
tru55отлично. Теперь Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.07.2007, 16:10 |
1. указанную строку в sqlnet.ora вставил? 2. еще поищи в реестре или в переменных окружения переменную TNS_ADMIN 3. точно уверен насчет ORACLE_HOME ? ... |
| 12.07.2007, 16:16 |
tru551. указанную строку в sqlnet.ora вставил? 2. еще поищи в реестре или в переменных окружения переменную TNS_ADMIN 3. точно уверен насчет ORACLE_HOME ? 1.проверено со строкой в sqlnet.ora и без. 2.отсутствует 3.ORACLE_HOME на сервере? Только одна. ... |
| 12.07.2007, 16:25 |
ORACLE_HOME на сервере? Только одна. Причем здесь сервер? Ты ведь коннектишься с клиента. Соответственно, все мои слова насчет tnsnames.ora, sqlnet.ora, tnsping, TNS_ADMIN, sqlplus относились именно к КЛИЕНТСКОЙ машине ... |
| 12.07.2007, 16:28 |
tru55 ORACLE_HOME на сервере? Только одна. Причем здесь сервер? Ты ведь коннектишься с клиента. Соответственно, все мои слова насчет tnsnames.ora, sqlnet.ora, tnsping, TNS_ADMIN, sqlplus относились именно к КЛИЕНТСКОЙ машинеORACLE_HOME нет на клиенте ... |
| 12.07.2007, 16:32 |
на клиенте только ORANT ... |
| 12.07.2007, 16:33 |
rank tru55 ORACLE_HOME на сервере? Только одна. Причем здесь сервер? Ты ведь коннектишься с клиента. Соответственно, все мои слова насчет tnsnames.ora, sqlnet.ora, tnsping, TNS_ADMIN, sqlplus относились именно к КЛИЕНТСКОЙ машинеORACLE_HOME нет на клиенте То есть как? Ты хочешь сказать, что на клиентской машине не установлен клиент Oracle??? А где находится упомянутое приложение Forms ??? ... |
| 12.07.2007, 16:34 |
rankна клиенте только ORANT Дык это и есть ORACLE_HOME ORACLE_HOME - это параметр в реестре, который должен указывать на нужный директорий. У тебя в ветке реестра LOCAL_MACHINE\software\oracle сколько ключей со словами HOME... ? ... |
| 12.07.2007, 16:38 |
tru55 rankна клиенте только ORANT Дык это и есть ORACLE_HOME ORACLE_HOME - это параметр в реестре, который должен указывать на нужный директорий. У тебя в ветке реестра LOCAL_MACHINE\software\oracle сколько ключей со словами HOME... ?один ... |
| 12.07.2007, 16:40 |
тогда пробегись еще раз по топику и проверь все еще раз. Плюс можно посмотреть listener.ora на сервере - вдруг SID базы не ORCL ... |
| 12.07.2007, 16:44 |
может у сервера удаленные подключения запрещены или параметры listener становить надо по другому? ... |
| 12.07.2007, 16:46 |
rankможет у сервера удаленные подключения запрещены или параметры listener становить надо по другому?в параметре SSID в listener.ora на сервере стоит значение "ORCL". ... |
| 12.07.2007, 16:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879225]: |
129ms |
60ms |
| others: | 264ms |
| total: | 491ms |
