Запуск shell-скрипта из Oracle Forms 10g на UNIX
При нажатии на кнопку должен сработать shell-скрипт. Команда - host('/oas/forms/users/oup/scpd/ci_proci/clr.pr',NO_SCREEN); При запуске, форма виснет и код в shell-скрипте не отрабатывается. Хотя если я запускаю на терминале сам shell-скрипт, то все работает. Подскажите что не так? ... |
| 14.04.2008, 14:07 |
путь полный для начала укажите к скрипту. ... |
| 14.04.2008, 15:00 |
Это и есть полный путь для скрипта: /oas/forms/users/oup/scpd/ci_proci/ ... |
| 14.04.2008, 15:55 |
cmod? ... |
| 14.04.2008, 16:16 |
Если набрать команду pwd из терминала Putty, то именно такой путь дает к скрипту. Или Вы имели в виду какой-то дополнительный путь прописать? ... |
| 14.04.2008, 16:22 |
с путем все ясно, права на execute есть у пользователся, под которым выполняется скрипт? ... |
| 14.04.2008, 16:25 |
права есть. ... |
| 14.04.2008, 16:45 |
так из под кого формы и скрипт запускаются? oracle? ... |
| 14.04.2008, 16:48 |
запускаются из под пользователя oracle. В терминале набрала строку chmod o+x clr.pr - не помогло ... |
| 14.04.2008, 16:59 |
такое Ваш формс поймет? host('/oas/forms/users/oup/scpd/ci_proci/clr.pr > /oas/forms/users/oup/scpd/ci_proci/clr.log',NO_SCREEN); после выполнения тут: /oas/forms/users/oup/scpd/ci_proci/clr.log будет написано, почему не выполняется. ... |
| 14.04.2008, 17:03 |
файл /oas/forms/users/oup/scpd/ci_proci/clr.log - не создался ... |
| 14.04.2008, 17:27 |
формс-сервер точно из под оракла запускается, может из под applmgr? ... |
| 14.04.2008, 17:34 |
файл /oas/forms/users/oup/scpd/ci_proci/clr.log - не создался укажите путь, по которому пользователь, из под которого запускается froms может писать. ... |
| 14.04.2008, 17:38 |
попробовала указать путь на свою машину host('/oas/forms/users/oup/scpd/ci_proci/clr.pr > D:/project/forms/scpd/ci_proci/clr.log',NO_SCREEN); все равно файл не создался. Запускала другой скрипт, в котором происходит удаление таблиц, но он тоже не сработал. Такое впечатление, что команда host не воспринимается. ... |
| 15.04.2008, 09:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879210]: |
48ms |
48ms |
| others: | 212ms |
| total: | 356ms |
