Проблема с сохранением данных в Oracle Forms
Пожалуста кото-нибуть подскажите как сделать в Oracle Forms & Reports 6i так что бы когда два этих поля равны блокиравалась сохранение в таблицу при нажатии кнопки сохронить? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 17.05.2008, 17:06 |
kulinarПожалуста кото-нибуть подскажите как сделать в Oracle Forms & Reports 6i так что бы когда два этих поля равны блокиравалась сохранение в таблицу при нажатии кнопки сохронить? Код: plaintext 1. 2. 3. 1). вставь проверочный код в pre-commit триггер и после сообщения вызывай дополнительно исключение Код: plaintext ... |
| 17.05.2008, 19:28 |
А возможна сделать что бы сообшение об ошибки возникала в другом окне а не с низу формы? или что бы оно задерживалась? и еше возможна сделать так что бы при возникновении этой ошибки фокус переходил не на первое поле а на то поле в котором ошибка? и скажите пожалуста для чего используется тригер WHEN-VALIDATE-RECORD? ... |
| 17.05.2008, 19:49 |
kulinarА возможна сделать что бы сообшение об ошибки возникала в другом окне а не с низу формы? или что бы оно задерживалась? и еше возможна сделать так что бы при возникновении этой ошибки фокус переходил не на первое поле а на то поле в котором ошибка? и скажите пожалуста для чего используется тригер WHEN-VALIDATE-RECORD? 1). см. доку по Message('Тра-ля-ля...', ACKNOWLEDGE); 2). см. доку по go_item 3). см. доку по WHEN-VALIDATE-RECORD : Forms Documentation WHEN-VALIDATE-RECORD Description Fires during the Validate the Item process. Specifically, it fires as the last part of item validation for items with the New or Changed validation status. ps: и вообще см. доку ... |
| 17.05.2008, 20:00 |
Спасибо проста я еше не понял как тут все устроеоно извените что дастовляю вам неудобство) ... |
| 17.05.2008, 20:08 |
Чегото я документацие нечего вобше похожего немогу нати где искать та там хоть? ... |
| 17.05.2008, 21:14 |
kulinarЧегото я документацие нечего вобше похожего немогу нати где искать та там хоть? в предметном указателе справки по Oracle Forms, доступном через меню Help-Form Builder Help Topics ... |
| 17.05.2008, 21:17 |
ели бы я еше на англиком понимал эх ... |
| 17.05.2008, 21:27 |
почитай ещё про алерты - alert (show_alert) ... |
| 18.05.2008, 11:15 |
SimonInBlues kulinarА возможна сделать что бы сообшение об ошибки возникала в другом окне а не с низу формы? или что бы оно задерживалась? и еше возможна сделать так что бы при возникновении этой ошибки фокус переходил не на первое поле а на то поле в котором ошибка? и скажите пожалуста для чего используется тригер WHEN-VALIDATE-RECORD? 1). см. доку по Message('Тра-ля-ля...', ACKNOWLEDGE); 2). см. доку по go_item 3). см. доку по WHEN-VALIDATE-RECORD : Forms Documentation WHEN-VALIDATE-RECORD Description Fires during the Validate the Item process. Specifically, it fires as the last part of item validation for items with the New or Changed validation status. ps: и вообще см. доку 1) імхо если строка сообщений пуста или в строке сообщений текст совпадает то окошка не будет ACKNOWLEDGE по умолчанию самое простое выводить два сообщения которые отличаются напр "!" CLEAR_MESSAGE; Message('Тра-ля-ля...'); --в строку сообщеній Message('Тра-ля-ля...!'); --окошко ето неправильно но работает ..... stax ... |
| 19.05.2008, 11:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879205]: |
60ms |
60ms |
| others: | 260ms |
| total: | 424ms |
