Oracle Forms. Выбор строк с помощью checkbox
Я новичок в формсах, нужна наводка. Как можно выбрать необходимые строки из базы с помощью чекбоксов? Т.е. как сделать так чтоб напротив каждой строки был чекбокс? Вешать индексы в тригере POST-QUERY по-моему нелогично, но это все, что пока придумал ... |
| 31.07.2008, 13:17 |
Решение нашел. Прошу прощения - погорячился с вопросом ... |
| 31.07.2008, 13:20 |
Возникла новая проблема. Как заблокировать поле в конкретных строках в таблице при наличии определенного условия? Я так понимаю, в тригере POST-QUERY должна быть функция SET_ITEM_PROPERTY, но она блокирует поля всех строк. ... |
| 04.08.2008, 10:04 |
Timak Возникла новая проблема. Как заблокировать поле в конкретных строках в таблице при наличии определенного условия? Я так понимаю, в тригере POST-QUERY должна быть функция SET_ITEM_PROPERTY, но она блокирует поля всех строк. Что в твоем понимание значит "заблокировать" ? ... |
| 04.08.2008, 10:33 |
Сделать недоступной для редактирования, свойство ENABLED - FALSE ... |
| 04.08.2008, 10:35 |
SET_ITEM_INSTANCE_PROPERTY должно подойти. Давно формсом не занимался, т.ч. на вскидку подробностей не помню. В help'е свойства enabled нет, но INSERT_ALLOWED + UPDATE_ALLOWED должны дать похожий эффект. ... |
| 04.08.2008, 10:40 |
БАЯН,...Может ты вообще погорячился с вопросами... ... |
| 04.08.2008, 10:41 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. возможно типа этого.... с твоим кодом. ... |
| 04.08.2008, 10:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879192]: |
82ms |
45ms |
| others: | 251ms |
| total: | 429ms |
