Oracle Forms: передать значение из первой формы во вторую
Сейчас это работает так: Загружается первая форма. В text item вводится значение. Нажимается кнопка NEXT, которая загрузит вторую форму, в которой тоже есть text item. Нужно перенести значение из первой text item во вторую. Как это лучше организовать? ... |
| 31.10.2008, 18:25 |
1. Глобальные переменные. 2. Параметры второй формы, в которые передаете значения при запуске. ... |
| 31.10.2008, 18:32 |
Jack Carver1. Глобальные переменные. 2. Параметры второй формы, в которые передаете значения при запуске. Есть где-то в Интернете разобранный пример подобной передачи? Мои поиски не увенчались успехом... ... |
| 31.10.2008, 18:36 |
Jack Carver, Способы передачи параметров между формами 1.:GLOBAL.var 2.Через параметры формы 3.Через Record Group в GLOBAL_SCOPE 4.Переменные в пакетах из общих attached pl/sql libraries Примеров полно в любом учебнике по формсам ... |
| 31.10.2008, 18:42 |
semiraxJack Carver, Примеров полно в любом учебнике по формсам Учебники находил, но вместо пояснительных рисунков есть только слово "РИСУНОК", а без них понять трудно. Кто-нибудь встречал нормально оформленный учебник Oracle Forms в Интернете? ... |
| 31.10.2008, 18:48 |
MaartsemiraxJack Carver, Примеров полно в любом учебнике по формсам Учебники находил, но вместо пояснительных рисунков есть только слово "РИСУНОК", а без них понять трудно. Кто-нибудь встречал нормально оформленный учебник Oracle Forms в Интернете? Oracle Forms Developer 10g: Build Internet Applications. Открываем том 2 главу 25: "Introducing Multiple Form Application" и читаем. ... |
| 31.10.2008, 18:53 |
semiraxOracle Forms Developer 10g: Build Internet Applications. Открываем том 2 главу 25: "Introducing Multiple Form Application" и читаем. И никому не говорите, что вы занялись разработкой на формсах, не ознакомившись даже с оракловыми курсами. ... |
| 31.10.2008, 18:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879173]: |
89ms |
58ms |
| others: | 262ms |
| total: | 466ms |
