символьный режим в Oracle Reports
При создании отчета в Oracle Reports ширина символьного режима по умолчанию выставлена равной 80 символам. В навигаторе Paper Layout (Header section/Main section/Trailer section) правая кнопка мыши - Property inspector внизу окна два значения в разделе Character mode: Report Width и Report Height Это работает при выводе отчета в предпросмотровщик, а при выводе в файл либо на матричный принтер в символьном режиме отчет урезается до 80 символов в строке с переносом непоместившихся символов на новую строку. Значение 80 символов заданы в системных параметрах отчета: background, destype, mode, orientation, printjob, но изменить их там нельзя... Каким способом можно изменить эту ширину?! ... |
| 07.11.2008, 07:28 |
jeelЗначение 80 символов заданы в системных параметрах отчета: background, destype, mode, orientation, printjob, но изменить их там нельзя... Каким способом можно изменить эту ширину?! А что вы передаёте в параметре DESFORMAT? Для символьных отчётов там определяется используемый для построения страницы PRT-файл. В этом файле устанавливаются размеры страницы. ... |
| 07.11.2008, 10:36 |
ps, т.е. в отчет через данные параметры передаются какие-то внешние данные ? не моглы бы Вы помочь документацией по данному вопросу? ... |
| 07.11.2008, 14:56 |
Oracle Reports Help DESFORMAT Any valid destination format not to exceed 1K in length. Reports Builder supports the following destination formats: ... printer definition The printer definition to use when formatting the report when DESTYPE=FILE and DESNAME=filename: If MODE=BITMAP, this is the name of the printer. A value of DFLT means the default printer driver is used. If MODE=CHARACTER, this is the name of a printer definition file (.prt file), such as hpl, hplwide, dec, decwide, decland, dec180, dflt,or wide. Ask your System Administrator for a list of valid printer definitions. (Default)Taken from the Initial Value property of the DESFORMAT system parameter (defined in Reports Builder at design time). When you run a report through Reports Builder and DESFORMAT is blank or DFLT, then the current printer driver (specified in FilePrinter) is used. If a Printer Name has been selected, then Reports Builder defaults to PostScript output format. Вот как выглядит например файл dflt.prt внутри. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В старых версиях документации (Reports 2.5) о PRT-файлах было больше информации. В новых они почти не упоминаются. В любом случае смотреть надо Referenct Manual - параметр DESFORMAT. Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 07.11.2008, 17:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879171]: |
65ms |
49ms |
| others: | 247ms |
| total: | 402ms |
