Oracle Forms -> XML
Какими средствами можно сделать выгрузку из Oracle Forms 6i в формат XML? Возможно есть специальные библиотеки для выгрузки? ... |
| 24.06.2008, 15:31 |
Oracle Forms -> XML
TEXT_IO и клепаешь сам файлик xml - сам делал для выгрузки в Excel ... |
| 24.06.2008, 15:42 |
Oracle Forms -> XML
А если необходимо вставить при этом картинку? ... |
| 24.06.2008, 17:09 |
Oracle Forms -> XML
Неужели никто не делает выгрузку в XML, кроме как самому заполняя построчно xml-ий формат? ... |
| 27.06.2008, 11:06 |
Oracle Forms -> XML
А почему не преобразовать данные в xml на сервере и записать их в файл. Или я что-то не понимаю? ... |
| 27.06.2008, 11:16 |
Oracle Forms -> XML
Неужели никто не программировал, кроме как самому писать построчно программу. Проблемы так же не понял. Формат XML прост как 2-е копейки. > А если необходимо вставить при этом картинку? Подробнее. Что ты понимаеш под этим? Как картинка должна быть представлена в XML файле. В каком формате. ... |
| 27.06.2008, 11:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879164]: |
56ms |
38ms |
| others: | 233ms |
| total: | 370ms |
