Что нужно для работы Oracle Forms на клиенте(Web)
В первый раз столкнулся с этой проблемой. Необходимо, чтобы клиентское рабочее место заработало. Говорят ставь oracle 9i. Ставить не хочу. На сколько я понимаю, необходимы J2SE и соответствующий плагин? ... |
| 16.06.2008, 16:56 |
может быть JInit ? ... |
| 16.06.2008, 19:35 |
Причем он должен сам установиться при первом вызове формы. ... |
| 17.06.2008, 16:26 |
1)IE 6.0 или Mozilla 2)Initiator 3)желательно JRE типа 6.2 и тд вроде все. P.S: траблы бывают с IE 7 ... |
| 17.06.2008, 20:56 |
semiraxP.S: траблы бывают с IE 7 Есть траблы, пришлось ставить Mozilla ... |
| 18.06.2008, 09:44 |
В общем, у меня получилось запустить Forms под IE 7.0 Сделал следующее: 1)скачал и поставил jre-6u6-windows-i586-p.exe с сайта sun (из http://www.java.com/ru/download/manual.jsp) 2)при запуске формы добавил параметр ?config=jpi Все прекрасно работает - но есть недостаток: при запуске форм с новой клиентской машины надо вручную ставить на ней этот jre plugin. Вроде бы есть способ настроить автозакачку плагина, поправив параметры jpi_classid, jpi_mimetype, jpi_codebase и jpi_download_page в formsweb.cfg Но корректные параметры подобрать (для версий 1.6.0.[2-10]) не получилось. Кто сможет - отпишитесь, проблема не первый раз всплывает ... |
| 03.07.2008, 10:16 |
Подниму темку. Имеется Oracle Forms 4.5.10 Запускается JInitiator'ом 1.1.7 Возможно ли это запустить под стандартным сановским JRE? ... |
| 11.12.2008, 15:26 |
Вряд ли под текущим Sun-овский JRE пойдут столь старые формсы. Есть стандартная инструкция по апгрейду приложений Forms 4.5 до Forms 6, с ними проблем существенно меньше. Здесь ... |
| 11.12.2008, 20:46 |
semirax, Тогда такой вопрос: пройдет ли подобный апгрейд формзов безболезненно? Будут ли работать формы, написанные под 4,5? ... |
| 12.12.2008, 11:47 |
semiraxВряд ли под текущим Sun-овский JRE пойдут столь старые формсы. Sun ярый сторонник backward compatibility, ставлю на то что пойдут. ... |
| 12.12.2008, 11:59 |
Timm, Sun - это конечно хорошо. Только сдается мне, что оракл писал формз под свой JInitiator. К примеру, пробовали апгрейдить этот самый джиинишиатор (щас стоит 1.1.7) Пробовали ставить 1.3.1 - формз не взлетел (( ... |
| 12.12.2008, 12:13 |
вот нашел неутешительную инфу (взято отсюда ) авторIn order to migrate forms from 4.5 to 10g, you need to compile the forms in 6i first and then upgrade them directly to 10g. Forms 4.5 is client based while anything after Forms 6 is server based. This is an important migration and close attention should be paid to maintaining the look and functionality of the forms during migration. Many features have been decremented and chances are that the forms will require modification in order to get them compiled. Also, keep in mind that using server based forms allows you to take advantage of some very important performance enhancements (eg code re-use, consolidation) Получается, чтоб сделать апгрейд формзов, нужно перекомпилить все формы? ... |
| 12.12.2008, 12:21 |
я запустил как то все как есть тут . версию 6.0.35.ххх ... |
| 12.12.2008, 23:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879160]: |
79ms |
62ms |
| others: | 267ms |
| total: | 459ms |
