Какой триггер нужен ? Oracle Forms
Какой триггер можно использовать при переходе с одного item на другой, + этот триггер должен допускать операцию + срабатывать в момент перехода ( как мышкой так и клавиатурой) ? ... |
| 30.01.2009, 11:13 |
when-validate - если уровень проверки итем. pre_text_item, post_text_item - на текстовых... Так вот, сходу, вроде из можно попробовать... ... |
| 30.01.2009, 11:19 |
when-validate-xxx, pre-item триггера не допускают оперции go_item :( ... |
| 30.01.2009, 11:20 |
В голову пока ничего не лезет... Какую цель преследуете? ... |
| 30.01.2009, 11:26 |
Цель простая - есть блок в нем есть текстовые поля из базы, и есть один чек- айтем который не базовый(помечаем какие документы нужно отпечатать.) Так как отпечатать можно только один документ - то галочка только одна должна быть. И я хочу чтобы при перходе с текстового на текстовое поле галочка "ходила". ... |
| 30.01.2009, 11:31 |
razlivwhen-validate-xxx, pre-item триггера не допускают оперции go_item :( Оно и логично. На кой бы было go_item когда фокус уже на итеме? Обычно подрабатывают сценарий работы - или делают такой итем ненавигируемым и отрабатывают только события на нём - или определяют все кнопочно-мышечные события - или вообще меняют сценарий работы Ну на самый крайний случай на pre-item запускают таймер и отрабатывают WHEN-TIMER-EXPIRED. Но риск большой - "прижать" должно здорово ... |
| 30.01.2009, 11:31 |
razlivЦель простая - есть блок в нем есть текстовые поля из базы, и есть один чек- айтем который не базовый(помечаем какие документы нужно отпечатать.) Так как отпечатать можно только один документ - то галочка только одна должна быть. И я хочу чтобы при перходе с текстового на текстовое поле галочка "ходила". Тогда резонный вопрос: зачем помечать "галочкой" единственный документ? Не проще ли сразу по кнопке его распечатать? Я понимаю, если "галочка" для групповой операции... ... |
| 30.01.2009, 11:36 |
Насколько я понял смысл вышесказанного, у нас это сделано по радио-баттону. т.е. выбрать можно только одно значение. Не это ли вам надо? ... |
| 30.01.2009, 11:38 |
Ну просто чтобы юзерам понятней было поэтому и подумал галочкой помечать. Хотя на край можно и без галочки. ... |
| 30.01.2009, 11:39 |
ApeldopНасколько я понял смысл вышесказанного, у нас это сделано по радио-баттону. т.е. выбрать можно только одно значение. Не это ли вам надо? В смысле, радио-группа, конечно. Ну и на ней радио-кнопки. ... |
| 30.01.2009, 11:40 |
Apeldop Радио боттон не годиться ибо радио-боттон это один из разных вариантов для одного рекорда . А мне нужен один из разных вариантов для всех рекордов . ... |
| 30.01.2009, 11:40 |
razliv, Сделайте небазовый блок с одной записью, в нём радио группу. Одна радио-кнопка для всех записей... Или я чего-то недопонимаю.. ... |
| 30.01.2009, 11:42 |
razlivЦель простая - есть блок в нем есть текстовые поля из базы, и есть один чек- айтем который не базовый(помечаем какие документы нужно отпечатать.) Так как отпечатать можно только один документ - то галочка только одна должна быть. И я хочу чтобы при перходе с текстового на текстовое поле галочка "ходила". Гм-м ... А go_item то тут зачем? Меняете значение вашей галочки - и всего делов... Или я опять чего-то недопонимаю? ... |
| 30.01.2009, 11:44 |
Apeldop Надо будет попробовать. sendal Надо ведь стереть вручную тот чек айтем, который был нажат до этого. ... |
| 30.01.2009, 11:48 |
razliv ...... sendal Надо ведь стереть вручную тот чек айтем, который был нажат до этого. Заче вручную? Стереть на post-item, поставить - на pre-item . Два триггера. Наверное. ... |
| 30.01.2009, 11:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879153]: |
50ms |
47ms |
| others: | 216ms |
| total: | 354ms |
