oracle forms и триггер
Доброго времени суток, есть таблица (cod_buhgalter, description_buh) и триггер : create or replace trigger auto_cod_buhgalter before insert on Buhgalt for each row Declare newcod_buhgalter number; Begin Select auto_cod_buhgalter.nextval into newcod_buhgalter from dual; :new.cod_buhgalter:=newcod_buhgalter; End; Для таблицы нарисовал форму, только при вводе значений счетчик (cod_buhgalter) выбирает произвольные значения, хотя есть последовательность с шагом 1 и все нормально. А формс не позволяет оставлять первое поле (cod_buhgalter) пустым. ... |
| 24.02.2009, 11:30 |
[quote]А формс не позволяет оставлять первое поле (cod_buhgalter) пустым.[/quote] Скорее всего не позволяет констрейт :) Название похоже на primary key. [quote]только при вводе значений счетчик (cod_buhgalter) выбирает произвольные значения[/quote] Для таких заявлений код создание последовательности в студию! И что значит произвольное? 1,8,13 либо 1,7,2 ? То есть последовательность только возрастает либо? Never again... ... |
| 24.02.2009, 11:43 |
Да, "произвольное значение" мне тоже понравилось :) А в форме на item поставлено Required. ... |
| 24.02.2009, 11:45 |
Create sequence auto_cod_buhgalter start with 1 increment by 1 minvalue 1 maxvalue 100 cycle order 17,21 и так далее возрастающе. ... |
| 24.02.2009, 11:48 |
dogidogi, в пропертях убрать Required (Item) ... |
| 24.02.2009, 12:16 |
dogidogiCreate sequence auto_cod_buhgalter start with 1 increment by 1 minvalue 1 maxvalue 100 cycle order 17,21 и так далее возрастающе. maxvalue 100 на бухов это 5. :) Все дело в том, что при ПОПЫТКЕ вставить значение в таблицу бухгалтеров, Вы берете новое значение из последовательности. Если потом откатить значение, либо вставка "не пройдет" значение в последовательность не вернется :) Вот и получаются "рывки" ничего плохого в этом я не вижу... ну разве что педантический фетиш нарушается... ну это так кого торкает кого нет. Вариант номер 2 - Вы не одиноки и кто-то пытается выполнять вставки вместе с Вами. Вариант номер 3 - триггер не одинок, и вместо взятся один раз значения дергаются "в череде триггеров" Вариант номер 4 - комбинации 1,2,3... ever again... ... |
| 24.02.2009, 12:18 |
если вариант отката не прокатыает, проще отключить тогда этот триггер и не забивать голову? ... |
| 24.02.2009, 12:31 |
dogidogiесли вариант отката не прокатыает, проще отключить тогда этот триггер и не забивать голову? Мой телепат сегодня ушел в отпуск... Но выпав в астрал я считал информацию напрямую из моска... затягуясь опиумом и положив( именно положив ) руку на хрустальный шар я изрекаю: "Я б не стал отключать триггер, хотя конечно же Вы можете вызывать Код: plaintext 1. ... |
| 24.02.2009, 12:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879146]: |
47ms |
57ms |
| others: | 260ms |
| total: | 416ms |
