Oracle Forms 6i, execute immediate и линки
Есть табличка в разных схемах Код: plaintext 1. select * from t_emps@01 Чтобы не писать данный запрос 20 раз хочется воспользоваться динамическим sql и execute immediate. В 6 формсах нет подобной конструкции, поэтому написал процедуру на сервере, которая выполняет запрос и возвращает табличкой данные: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Далее в оракле 9i удобно использовать данную конструкцию Код: plaintext Как переписать функцию (процедуру), чтобы она возвращала значения селекта, которые поймут 6 формсы? ... |
| 24.04.2009, 09:29 |
fed0rЧтобы не писать данный запрос 20 раз хочется воспользоваться динамическим sql и execute immediate. В 6 формсах нет подобной конструкции, Нет конструкции execute immediate, но динамический sql есть. ... |
| 24.04.2009, 09:47 |
Поподробнее можно как с помощью FORMS_DDL заполнить некоторую record данными из динамического селекта? ... |
| 24.04.2009, 11:10 |
См. Built-in packages -> EXEC_SQL; DBMS_SQL и т.п. ... |
| 24.04.2009, 13:01 |
fed0rДалее в оракле 9i удобно использовать данную конструкцию Код: plaintext ... |
| 24.04.2009, 15:30 |
Ни хрена не вижу разницы между этим Код: plaintext Код: plaintext Поэтому лучше написать 20 раз. А если хочется попрограммировать, то лучше написать генератор кода, который это сделает. ... |
| 24.04.2009, 16:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879135]: |
45ms |
48ms |
| others: | 232ms |
| total: | 374ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
