oracle forms - пару вопросов
доброго времени суток. потихоньку разбируюсь в формсах, стопарнулся на одной вещи: ситуация такая - есть таблицы table1, table2 table1 ( Numb int NOT NULL, Places_amount int, Class varchar2(20) NOT NULL, Price_overnight numeric(6,2), CONSTRAINT pk_table1_Numb PRIMARY KEY (Numb), CONSTRAINT check_places_amount CHECK (Places_amount > 0), CONSTRAINT check_price_overnight CHECK (Price_overnight > 0) ); table2 ( Floor int NOT NULL, Numb int, CONSTRAINT pk_table2_floor PRIMARY KEY (Floor), CONSTRAINT fk_table2_Numb FOREIGN KEY (Numb) REFERENCES table1 (Numb) ON DELETE CASCADE, CONSTRAINT check_Numb CHECK (Numb > 0) ); table1 является главной таблицей, table2 - словарём к ней. мне нужно взять из table1 все атрибуты и ещё дополнительно вывести атрибут Floor из table2 с условием where table1.Numb=table2.Numb создаю нужные поля, создаю Data Block, указываю в качестве Query Data Sourse Type - Table, Query Data Sourse Name - table1,table2 WHERE Clause - table1.Numb=table2.Numb ORDER BY Clause - table1.Numb но так не катит, т.к. в select форма дописывает ещё и ROWID и не может выбрать к какой из двух таблиц, а как его убрать из селекта или изменить на table1.ROWID я не знаю. формой генерируется: SELECT ROWID, table1.Numb,table1.Places_amount,table2.Floor,table1.Class,table1.Price_overnight FROM table1, table1 WHERE table2.Numb=table1.Numb order by table1.Numb как организовать сохранение данных введённых в поля и поиск с выводом результатов в теже поля в данном случае? использовать view для селекта и триггер с 2-мя инсертами, собранными из полей для инсерта? или же можно както попроще? ... |
| 01.05.2009, 15:15 |
Давно с формами дело не имею, но вроде по умолчанию Oracle Forms использует ROWID для обработки блокировок и обновлений строк. Поскольку в данном случае блок строится на соединении нескольких таблиц, то использование ROWID в данном случае невозможно, поэтому для уникальной идентификации строк в главной таблице необходимо использовать ее первичный ключ. Откройте палитру свойств для элемента NUMB в блоке и проверьте, установленно ли свойство Primary Key в разделе Database в значение Yes, и если не установленно, то установите его в значение Yes. ... |
| 01.05.2009, 22:56 |
OASerДавно с формами дело не имею, но вроде по умолчанию Oracle Forms использует ROWID для обработки блокировок и обновлений строк. Поскольку в данном случае блок строится на соединении нескольких таблиц, то использование ROWID в данном случае невозможно, поэтому для уникальной идентификации строк в главной таблице необходимо использовать ее первичный ключ. Откройте палитру свойств для элемента NUMB в блоке и проверьте, установленно ли свойство Primary Key в разделе Database в значение Yes, и если не установленно, то установите его в значение Yes. спасибо за ответ. был уже установлен на yes, решил проблему с поиском созданием view с обьединением двух таблиц по атрибуту Numb. и собсно выставил всё по 1 таблице, теперь думаю как же теперь инсёртить апдейтить и делитить:) ... |
| 02.05.2009, 00:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879134]: |
62ms |
26ms |
| others: | 242ms |
| total: | 363ms |
