oracle forms & combobox & delete
доброго времени суток. столкнулся с проблемой: есть накая таблицы-словарь table1, из двух атрибутов | id | word | в форме у меня присутствует combobox word, настроенный на таблицу table1 на атрибут word, кнопка Удалить. в выпадающем списке комбобокса присутствуют все значения атрибута word(select word from table1). мне необходимо по нажатию кнопки удалить строку сейчасже, тобиш: delete from table1 where word=:del_word.word; commit; но получается что по нажатию кнопки не удаляется, а добавляется ещё одно значение. можно както заставить delete срабатывать сразу? просто мне нужно после удаления значения таблицы обновить выпадающий список комбобокса, а в нём остаются старые значения. ... |
| 24.05.2009, 00:27 |
в каком режиме вы входите в этот блок? Судя по результату - в режиме ввода новой записи. Такой блок, на мой взгляд, должен быть не базовым , и тогда все будет ОК. ... |
| 24.05.2009, 19:48 |
bevв каком режиме вы входите в этот блок? Судя по результату - в режиме ввода новой записи. Такой блок, на мой взгляд, должен быть не базовым , и тогда все будет ОК. да, в new. как понять не базовым? без Data Sourse? ... |
| 24.05.2009, 22:11 |
amiserio, Из вашего описания ничего не понял :(, в каком блоке вы находитесь когда нажимаете на кнопку удалить (базовый или нет, если базовый то на какой таблице)? почему не сделаете простую формочку для работы со справочником без заморочек с комбобоксами? комбобокс штука капризная и инициализировать ее лучше при открытии формы и дальше не трогать:) почему бы не воспользоваться LOV? commit так как вы написали вызовет выполнение формсовой процедуры commit_form, со всеми вытекающими (см. help), если хотите выполнить commit не всей формы то нужно что нибудь типа forms_ddl('commit') содержание комбобоксов само по себе не обновляется, так что делать это придется ручками, как см. help ... |
| 25.05.2009, 00:39 |
drakoshkaamiserio, Из вашего описания ничего не понял :(, в каком блоке вы находитесь когда нажимаете на кнопку удалить (базовый или нет, если базовый то на какой таблице)? почему не сделаете простую формочку для работы со справочником без заморочек с комбобоксами? комбобокс штука капризная и инициализировать ее лучше при открытии формы и дальше не трогать:) почему бы не воспользоваться LOV? commit так как вы написали вызовет выполнение формсовой процедуры commit_form, со всеми вытекающими (см. help), если хотите выполнить commit не всей формы то нужно что нибудь типа forms_ddl('commit') содержание комбобоксов само по себе не обновляется, так что делать это придется ручками, как см. help уже разобрался с проблемой использовав standard.commit. содержание комбобоксов обновляю функцией записанной в триггеры post-insert/update/delete. кстати чем standard.commit отличается от forms_ddl('commit')? ... |
| 25.05.2009, 10:24 |
В свойствах блока Database Data Block - NO И без Data Sourse! Вы ведь не хотите, судя по вашему описанию, работать с таблицей нормальным "формсовым" образом: добавлять, удалять и т.п. не по нажатию на "свои" кнопки, а стандартно! ... |
| 25.05.2009, 10:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879130]: |
129ms |
49ms |
| others: | 261ms |
| total: | 487ms |
