Oracle Forms,перевод коретки в text Item
Задача следующая: надо чтоб у пользователя при вводе N значений в text Item(мультистроковый) вставлялся в неё CHR(10), т.е был преход на следующую строку. Возможно такое реализовать? ... |
| 04.08.2009, 18:40 |
Forms не может ловить нажатие клавиши. Нужно писать свой компонент PJC/JavaBean ... |
| 05.08.2009, 06:55 |
*Tank* пишет: > Автор: "*Tank*" > Задача следующая: надо чтоб у пользователя при вводе N значений в text > Item(мультистроковый) вставлялся в неё CHR(10), т.е был преход на > следующую строку. Возможно такое реализовать? > Тема <http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=685040> Ответить > <http://www.sql.ru/forum/actualpost.aspx?tid=685040> Сообщение > <http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=685040&msg=7497671> > Можно пробовать по таймеру, каждый раз проверяя длину ввода Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.08.2009, 11:15 |
*Tank*Задача следующая: надо чтоб у пользователя при вводе N значений в text Item(мультистроковый) вставлялся в неё CHR(10), т.е был преход на следующую строку. Возможно такое реализовать? подключить к итему нотепад ... |
| 05.08.2009, 12:04 |
_мод*Tank*Задача следующая: надо чтоб у пользователя при вводе N значений в text Item(мультистроковый) вставлялся в неё CHR(10), т.е был преход на следующую строку. Возможно такое реализовать? подключить к итему нотепад Как это реализовать? ... |
| 05.08.2009, 16:21 |
*Tank* Как это реализовать? Св-во итема Редактор - System_editor В триггере на итем вызывать edit_textitem В реестре "FORMS60_EDITOR"="NOTEPAD.EXE" ... |
| 05.08.2009, 17:59 |
_мод*Tank* Как это реализовать? Св-во итема Редактор - System_editor В триггере на итем вызывать edit_textitem В реестре "FORMS60_EDITOR"="NOTEPAD.EXE" Спасибо, хотя не пойму как мне это позволит ограничить длину строки. ... |
| 06.08.2009, 10:33 |
Вот нашла информацию что это возможно через implementation class. Может кто писал что уже? ... и скажите наконец программистам, что бы сделали вам доп. графы такие, чтоб не заполнялись каждый раз новые, а чтоб вы могли выбирать, даже если оно там не надо. и что бы программа сама выбирала, когда там они надо , те которые вам там надо... ... |
| 06.08.2009, 12:26 |
*Tank*Спасибо, хотя не пойму как мне это позволит ограничить длину строки. Пусть пользователь вводит все подряд, а потом разбить результат на строки фикс. длины. - вставить chr(10) ... |
| 06.08.2009, 17:12 |
_мод*Tank*Спасибо, хотя не пойму как мне это позволит ограничить длину строки. Пусть пользователь вводит все подряд, а потом разбить результат на строки фикс. длины. - вставить chr(10) Это Swift сообщенеие между банками, строгое правило ... |
| 07.08.2009, 13:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879119]: |
130ms |
41ms |
| others: | 268ms |
| total: | 487ms |
