Возможно ли это ? Oracle Forms
Сейчас я занимаюсь поддержкой форм. Есть форма, на форме блок, и один из элементов не являеться базовым. В определеннной точке происходит команда set_block_property('block', update_allowed,property_false) и небазовый элемент блокируеться. Несмотря на мою комманду set_item_property('item', enabled,property_true) , небазовый элемент все равно нельзя изменить. Как можно сделать так, чтобы можно было изменить один элемент при включенном блоке update_allowed_false? P.S Вынести элемент за блок не вариант, ибо нужно для каждого рекорда сохранять значения. ... |
| 19.08.2009, 14:04 |
razliv, set_item_property('item', enabled,property_true) - почему так? set_item_property('item', update_allowed,property_true); set_item_property('item', insert_allowed,property_true); Разве нет? Попробуйте, но я не помню, можно ли открывать один элемент. Если не получится - покопаюсь, скажу, как у нас сделано. ... |
| 19.08.2009, 14:11 |
ApelDop Ага, правильно, сейчас попробую так Код: plaintext 1. ... |
| 19.08.2009, 14:13 |
ApelDop Попробовал, не получилось. Видно гасит блокировка на уровне блока все айтемы :( ... |
| 19.08.2009, 14:22 |
razliv, тогда вариант такой - на уровне блока все включено, но процедуркой такого рода (доработать напильником :) гасите все элементы кроме нужных). Пробегает циклом по элементам и "гасит" их. Выставляемые свойства подгоните под свои нужды. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 19.08.2009, 14:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879116]: |
162ms |
50ms |
| others: | 12ms |
| total: | 272ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
