Какой триггер лучше использовать ?
Столкнулся с такой ситуацией - нужно делать кнопку disabled, если статус блока <> 'QUERY'. На какой триггер лучше повесить set_item_property () ? ... |
| 21.10.2009, 18:52 |
When-Validate-Block; ... |
| 21.10.2009, 20:36 |
Джон Такого триггера When-validate-block нет на самом деле ) И по логике он не подходит - потому что нужно сразу же после изменения делать кнопку disabled :) ... |
| 22.10.2009, 11:19 |
razlivСтолкнулся с такой ситуацией - нужно делать кнопку disabled, если статус блока <> 'QUERY'. На какой триггер лучше повесить set_item_property () ? Если xотим запретить при старте интерквери то в KEY-ENTQRY можно делать так> Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 22.10.2009, 13:16 |
gpu Если xотим запретить при старте интерквери то в KEY-ENTQRY можно делать так> .. KEY-ENTQRY - На уровне формы. ... |
| 22.10.2009, 13:17 |
Поясните задачу: 1 Вы хотите, что бы кнопочка была активна только во время выполнения запроса в блоке (:SYSTEM.MODE = 'QUERY')? 2 Вы хотите, что бы кнопочка была активна только если все записи в блоке получены из базы. Block_Status = 'QUERIED' ? ... |
| 22.10.2009, 13:55 |
ГПУ, Джон Д. Ага, мне нужно именно втрое, т.е Код: plaintext ... |
| 22.10.2009, 14:08 |
Инеблить в Pre-Query и Pre-Commit, Дисеблить в On-Lock или When-..-Validated. Можно переключать туда-сюда в When-New-Item_Install, но это, ИМХО, лишняя нагрузка. ... |
| 22.10.2009, 15:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879107]: |
41ms |
56ms |
| others: | 223ms |
| total: | 371ms |
