Интересный факт. Как обьяснить ? Формы
Сделал на итемe vvod триггеp when-new-item-instance . Вот так: when-new-item-instance if :block.value = 'A' then set_item_property('block.vvod', update_allowed,property_true); set_item_property('block.vvod', insert_allowed, property_true); else set_item_property('block.vvod', update_allowed,property_true); set_item_property('block.vvod', insert_allowed, property_true); end if; Нажимая на кнопку button,(курсор стоит в поле vvod ) айтем :block.value меняеться, но все равно менять итем vvod нельзя. Приходитья в конце кнопки писать магические next_item; previous_item :) Вот что странно я пытался писать go_item(:system.cursor_item) , но от этого не срабатывает when-new-item-instance . Почему не срабатывает ? Веть по логике вне зависимости от того на какой обьект переходим, внутренний указатель должен выйти на уровень рекорда, потом на уровень блока, потом зайти на блок, на рекорд и вуаля .. на айтем. Но почему этого не происходит ? ... |
| 29.10.2009, 18:56 |
razlivСделал на итемe vvod триггеp when-new-item-instance . Вот так: when-new-item-instance Онлаин хелп > Fires when the input focus moves to an item. Specifically, it fires after navigation to an item, when Oracle Forms is ready to accept input in an item that is different than the item that previously had input focus,... ... |
| 30.10.2009, 15:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879103]: |
128ms |
44ms |
| others: | 231ms |
| total: | 445ms |
