Подскажите плиз по маске в Oracle Forms
Можно ли в формсах указать маску для поля, чтобы при вводе символов они заменялись на *, но реально в поле хранилось бы оригинальное значение. ... |
| 08.09.2009, 18:58 |
tenzor пишет: > Автор: "tenzor" > Можно ли в формсах указать маску для поля, чтобы при вводе символов они > заменялись на *, но реально в поле хранилось бы оригинальное значение. > Тема <http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=693907> Ответить > <http://www.sql.ru/forum/actualpost.aspx?tid=693907> Сообщение > <http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=693907&msg=7633643> Это не маска, а свойство поля Conceal Data Description Hides characters that the operator types into the text item. This setting is typically used for password protection. The following list describes the allowable values for this property: Yes\tDisables the echoing back of data entered by the operator. No\tEnables echoing of data entered by the operator. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.09.2009, 08:46 |
GKS_Samara, Спасибо за наводку. Спрашивал про маску, т.к. мне нужно скрывать только часть ввода. Т.е. если ввели 123456, то должно быть видно 12***6. ... |
| 09.09.2009, 11:06 |
tenzor, не. такой маски нету. если очень нужно так извратиться, придётся код писать. в видимом поле символы на * заменять, а реальное значение хранить в невидимом поле. ... |
| 09.09.2009, 16:21 |
mcureenab, спасибо ... |
| 09.09.2009, 16:49 |
Помогите с маской ввода финансового счета. И где в Forms'ах это сделать? При вводе необходимо, чтобы было так "301 09 810 3 00000000069", а хранилось "30109810300000000069". Пробывал маску "&&& && &&& & &&&&&&&&&&&" – не помогло. Использую: Oracle Designer to Forms 10g ... |
| 21.10.2009, 20:44 |
может, я вопрос неправильно задал? или в самом деле никак не сделать? ... |
| 30.10.2009, 14:26 |
Ratmirможет, я вопрос неправильно задал? или в самом деле никак не сделать? Маской врядли. Если очень хочется, то делай отдельными полями, потом конкатенируй общее значение. Заодно можно будет повесить валидацию и ловы на счет, валюту. ... |
| 30.10.2009, 15:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879102]: |
139ms |
58ms |
| others: | 221ms |
| total: | 461ms |
