powered by simpleCommunicator - 2.0.59     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Oracle Forms [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Не работает RAISE form_trigger_failure
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
    #36312661
shapm
Для трех переменных (итемов) создал тригеры
When-Validate-Item,
которые заканчиваются почти одинаково
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
EXCEPTION
  WHEN NO_DATA_FOUND THEN
      MESSAGE('Invalid product id');
      RAISE form_trigger_failure;
разница только в тексте сообщения,
но когда событие происходит, т.е. NO_DATA_FOUND
то сообщение появляется в каждом из всех 3-х случаях,
а новое окно с соответсвующим оформлением,
соответсвующее именно RAISE form_trigger_failure
появляется только один раз, искал в хелпере, не нашел...
с чем бы это могло быть связано
Form Builder 10.1.2.0.2
    #36313101
Тифа
shapmДля трех переменных (итемов) создал тригеры
When-Validate-Item,
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
EXCEPTION
Не знаю как в 10ке, но если не различается с 6кой то первый раз пишется вниз, а второй раз если внизу занято выдает окошко. вполне возможно что и тут так первое сообщение идет вниз второе высвечивается окошком, третье опять идет вниз т.к. первое уже пропало
    #36313145
shapm
Не совсем то...
Для каждого итема делаю проверку автономно.
Т.е. задаю значение, которого нет в базе и перехожу к другой записи,
во всех случаях выскакивает сообщение внизу и форма не дает перейти к следующей записи,
однако, в одном случае еще и выскакивает предупреждающее окно, а мне бы хотелось, чтобы оно выскакивало во всех 3-х случаях.
Вот и вопрос, везде все одинаково написано, а результат разный.
    #36313326
Тифа
попробуй
Код: plaintext
1.
2.
message('error');
    #36313394
Фотография John.D
shapmв одном случае еще и выскакивает предупреждающее окно, а мне бы хотелось, чтобы оно выскакивало во всех 3-х случаях.
Попробуй MESSAGE('Invalid product id', ACKNOWLEDGE);
    #36314260
shapm
авторТифа
попробуй
Код: plaintext
1.
message('error');
авторJohn.D
Попробуй
Код: plaintext
попробовал и то и то
хотя ACKNOWLEDGE - default, все равно прописал,
однако, ничего не помогло...
    #36315238
Всегда!!!!!
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
EXCEPTION
      MESSAGE(' ', NO_ACKNOWLEDGE);
    #36315268
Всегда!!!!!
shapm...однако, в одном случае еще и выскакивает предупреждающее окно...
А это говорит о том, что этот триггер срабатывает два раза подряд.
    #36317077
sequence
shapm,
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    SET_ALERT_PROPERTY('ERROR', 'Îøèáêà:', SQLERRM);
    ALERT_BUTTON := SHOW_ALERT('ERROR');
    RAISE FORM_TRIGGER_FAILURE;
END;
    #36319089
sequence
sequenceshapm,
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
END;
забыл про обьявление
Код: plaintext
1.
DECLARE
 ALERT_BUTTON INTEGER;
