надоело паузы ставить
Проблема такая. Перешли с 9 на 10 Oracle, а потом еще на линукс один из серверов перевели - начались глюки с формс. На сервере формы работают нормально. Требуется добавить в формы какие то кнопки и функции, вношу требуемые изменения, запускаю у себя, кроме участка, который надо изменить, ничего больше не трогаю - кнопок ведь много, функций тоже... После записи на сервер происходят глюки с кнопками, которые не трогала - не выполняется некоторый код, например :PARAMETER.BLOCK_RETURN:=... (игнорируется просто! а перед и после него - отрабатывает!) или даже EXECUTE_QUERY. Лечу так - пишу себе обратно, ставлю в нескольких местах паузы или вывод собщений и запускаю у себя, код нормально отрабатывает, после чего паузы убираю и пишу обратно на сервер - тоже все нормально работает. В чем дело? ... |
| 24.11.2009, 12:40 |
Как компилируете формы? Обязательно нужна полная перекомпиляция (Ctrl-Shift-K) Ну или опция компилятору: compile_all=YES ... |
| 24.11.2009, 13:21 |
Спасибо! Компилировала с помощью ctrl+T, теперь буду делать правильно, надеюсь глюки исчезнут:) ... |
| 24.11.2009, 14:59 |
На самом деле даже это не гарантирует спасения от "инкрементальной" компиляции. Достаточно в глючащий программный код внести произвольные изменения (вставить убрать пробел etc) - и после этого соотв. код гарантированно скомпилируется. Ну и, в самом деле - Ctrl-Shift-K минимизирует необходимость подобных "танцев с бубном" :) Всегда!!!!! wrote: > Автор: "Всегда!!!!!" > Как компилируете формы? > > Обязательно нужна полная перекомпиляция (Ctrl-Shift-K) > Ну или опция компилятору: compile_all=YES > Тема <http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=714595> Ответить > <http://www.sql.ru/forum/actualpost.aspx?tid=714595> Сообщение > <http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=714595&msg=7970096> > Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.11.2009, 22:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879080]: |
41ms |
33ms |
| others: | 256ms |
| total: | 371ms |
